LG W1942S VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    LG W-1942S VGA W1942S 1942
LG Flatron W2234S nem indul (megoldva()
Helló! Tápok rendben,a a kondikat még meg is melegítettem, de ez sem segített rajta. A táp on/off lábára ha teszek 5V-ot akkor a háttér elindul. A vezérlő panelen a 3,3 valamint 1,7 rendben vannak, qvarc rezonál. Levetem az epromot, de így sem ad semmilyen életjelet. Vezérlőhibás szerintetek? Üdv.: Ízirájder Nos sajnos talán sose fogjuk megtudni, mi volt a pontos baja mert a tulaj nem kéri a javítását(((. Köszi a segíteniakarást, üdv.: ÉÍzirájder
LG studioworks 560N kattog
Sziasztok! Ehhez a monitorhoz kérnék javítási segítséget. Két-három hónapot pihent,most egy gépre kapcsolva először ment rendesen majd egy pár perc után oldalirányból összeugrott a kép vagy 10-10cm-t aztán teljesen elsötétült, ezt megcsinálta vagy ötször aztán szétszedtem,nagyfesz és táp körül kondikat néztem jónak tűnnek egy-két gyanúsnak talált forrasztást átforrasztottam. Most összerakva már el sem indul, de a tápfelől halk kattogó hang hallható. Van ötlete valakinek mi lehet a hiba?
LG NB230A-UA monitor nem szabályoz fényerőt
Sziasztok! Most került hozzám ez a 22 collos monitor, az eredeti hibája hogy túl világos volt a kép. A G2.öt visszavéve most jó, de a fényerőt nem szabályozza, a kontrasztot azt igen. Én most a LM2402T ic-re gondolok, de ezt nem lehet beszerezni. Ezzel lehet gond, vagy a CXA-val?
LG_L1750SQ .....................megoldva!
Szevasztok! Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t, nem az inverter tilt le. Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza. Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot. Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék. Mellékelem a képét. üdv
