Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Nem csinál jeget. Olyan mintha nem adagolna vizet a jégkészítőbe... Mi lehet? Dugulás? Kösz
LG F4DV910H2S
Mosó-szárító gép dobbordája nincs a helyén, mozog. Egy csavar tartja. Cseréje csak úgy lehetséges, hogy a dobot kiszedem? Régebben cseréltem már mosógépen bordát, ahol a szivattyúhoz csatlakozó gumicső levétele után hozzá lehetett férni a csavarhoz. Ha van vmi tapasztalat, azt megköszönöm!
Megoldás: Az első 3 borda csavarja hozzáférhető az alsó gumicső levételével, a hátsó 3 db borda csavarjához csak úgy lehet hozzáférni, ha kiszedjük a dobot.
Ki hogy tesztelné az inverteres mikrókat , csere inverter és magnetron nélkül?
Egy LG MS2336GIB mikróról van szó. Hibakód nincs, indul az inverter, de nem melegít. kb. 200W-ot fogyaszt , 800W-os állásban. Nagyfesz mérhető , valamennyi visszaesés látható , mikor a magnetron "gyújt" (vagy nem, de fűtés OK) . Melyik lehet a hibás? Lakatfogó nem játszik itt a kHz kapcsolójel miatt...
Amiket megnéztem. Forrasztások.. kh. nincs. Magnetron kivezetője nem vezet át testre.
Maga az inverter nem a 3 vezetékes verzió (pwm/visszacsatolás/ GND) Gondolom kommunikál a kijelző procijával. kV-ra műteher?
Lenne valami ötlet, cserealkatrész nélkül?
Köszi
Sziasztok! A témában említett kazánnal lenne problémám. Megjegyzem itt az elején, hogy sosem javítottam még ilyesmit, de mivel a szerelő telefonon a hibajelenség elmondása után már a vezérlőpanel cseréjét pedzegette súlyos tízezrekért, így gondoltam teszek itt egy próbát. A hibajelenség melegvíz használat és fűtésnél is egyaránt jelentkezik. Pl megnyitom a melegvizes csapot és 2-3 percen keresztül ki-be kapcsolgat. Bekapcsol 8-10 mp-re, majd kialszik, után újra és megint leáll. 2-3 perc után úgymarad és működik tökéletesen. Mi lehet a bibi, merre induljak el? Annak utánajártam, hogy ha mégis vezérlés baj, akkor 30 ezerért javítják a panelt, de mivel elektronikában jártas vagyok úgy gondolom nem fogna ki rajtam és biztosan nem kerülne ennyibe bármit is kellene cserélni benne feltéve, ha tényleg ott van a baj.
