Érdeklődnék hogy LG MG562W Mikrohullámú magnetront szerintetek érdemes-e javítani, ill. lehet e ilyet valahol beszerezni (sininél nem rendelhető felirat szerepel). Most kaptam ezt a mikrót döglött magnetronnal és nem igazán tudok vele mit kezdeni így. Árban nemtudom megéri egyátalán javítani. Az antenna része totál elfüstölt.
Köszi a válaszokat!
Sziasztok , pár éves gép , centrifugánál megugrik és diagonálisan elmozdul a járólapon . Eddig lent volt a betonozott pincébe és ott nem csinálta . Lábakat cseréltem , tettem alá nagy tapadó korongokat , most jobb a helyzet , mert előtte , 20-30 cm is kimászót , most csak 4-5cm mozdul el .Lengéscsillapító jó feszes , félfűgesztes rendben . Ami gondba ejtett és írok ,a dobot élőről radiálisan 2-3 mm lehet mozgatni , mint ha csapágyas volna , de hátul a motor meg sem moccan , pedig a robbantott ábrán úgy látom, hogy egy tengelyen van ,és egy nagy anya tartja tengelyen , a motor forgó részét . . Elképzelhető , hogy a dobcsillag adta meg magát . Valami tapasztalat ? Csinált valaki ilyet ?
Van ez a hütö és nem ad vizet, jeget jégkását tökéletesen adja, de nem is elektromos baja van. Ha az ajtozsanér alatti vizcsatlakozot széthuzom poharat odanyomom a viz adagolohoz akkor nyit a mágnesszelep és folyik a viz ahol széthuztam a csövet. A zsanéron keresztül megy fel a vizcsö az ajtoba és abba van egy viztartály és ugy folyik ki a hütött viz, de itt valahol el van dugulva. Nem jövök rá hogy lehet szétszedni és kitakaritani SINI töl szedtem le egy robbantott ábrát de ezen se találom ezt a részt. Bontott már valaki ilyent szét?
Köszi.
Üdvözlet a Mestereknek!
A testvéremnek tönkrement a kb 6 éves mosija.
Sajnos pontos típust még nem tudok de ha megtudom akkor pótolom a hiányosságokat. Kb 200km távolság miatt én személy szerint nem láttam a gépet, így maradt a telefonos tanácsadás és távjavítás.
A hibajelenség az volt hogy akadozva forgatta a dobot és valami motor terhelési hibával megállt.
Vizsgálódás után kiderült hogy az egyik hall szenzor mellett lévő két ellenállás megszakadt, 2db 680 ohmos smdről van szó.
Két hall sensor van a motorban benne ugyanolyan felépítéssel, két-két ellenállás, 1-1 smd kondi, kétoldalas nyák.
Ellenállások cserélve lettek, bírták 1 hónapig, most újra megszakadtak.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Milyen hall ic-t lehet bele tenni?
A hall ic-n van valami felirat de a googli nem dobot rá semit ki!
Mitől mehetett tönkre ez a két ellenállás?
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv Mo
