LG WF-28A10TM NM SCH.
217.4 KB
    LG NM SCH. WF28A10TM WF 28 10 TM 28A10TM WF-28A10TM
LG 42pc3r plazmán nincsen kép
Hi. A fenti plazmán a kijelzön kivül müködik minden. Hang van távira reagál,stb. A mai szép napon nekiláttam és szétszedtem. Tápban a feszek-vs.va.5v-jok. y mainban mérve az fs2 bizti szakadt. Elmenö ágon zárlatot mérek,ahogy látom a hibridre megy a feszület. Ugy látszik már volt cserélve a hibrid... ma már nem veszem ki a hibridet,majd holnap.... A hibriden kivül szok-e más megnyuvadni???? Vannak-e ilyen irányu tapasztalatok??? Érdemes-e csak a hibridet cserélni vagy komplett lapot??? Esetleg lenne - valakinek hibridje vagy panelja???? A panel tip. 6870qyh005b szitázva ès 6871qyh053b matricázva. A hibrid tipusát mèg nem tudom. Üdv.egon
samsung ps50c680g5w plasma ki-be kapcsolgat.
hi. a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat. 230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv. tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt. y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam. valakinek ötlete-tapasztalata?? esetleg bontásból panel?? a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3 logic main-on ledek jeleznek... üdv: egon
LG LP61A sasszi-hotel mód megszüntetése
Udvozlet Uraim Tudnatok-e segiteni kiszedni hotel-modbol egy LG 26LC2R-ZJ(LP61A sasszi) gepet. Elore is koszonettel/Tamas Laci
LG 42LW5590 táp probléma
Sziasztok! Adott a témában megnevezett TV. Úgy került ide, hogy füstöt eregetett néha, de működött, majd idővel teljesen megállt. Szétszedve látszik, hogy a primer oldali 3db 47uF 450V elkó kifújta a belét. Mondom sima ügy, csere aztán jó lesz. Csere után működött is a TV, de az egyik bekapcsolás alkalmával ismét elfüstölt a 3 elkóból 2. Na mondom hátha gagyi volt az elkó, tettem bele másik, direkt működő tápból bontottat, annak jónak kell lennie. Működött, de az egyik bekapcsolás után ismét felszállt a fehér füst. Most újabb garnitúra van benne, de szerintem ennek is ez lesz a veszte. Elkezdtem mérni. Nyugalmi állapotban 320V körüli feszt mérek a puffereken, de bekapcsolás után 1 pillanatra ez felugrott 490V-ra is. Vélhetően ez öli meg az elkókat, mert mindig bekapcsoláskor pukkantak el. Kérdés ezt mi okozhatja?
