LG WF-T752A
1.9 MB
WASHING-MACHINE
    LG WFT-752A WFT752A WFT 752 WF T752A WF-T752A
LG washer/dryer wetting clothes when ending dry cycle
LG  F1480YD6  washer/dryer.
All works but water valve for dryer condenser continues to be powered and run water into drum at the end of a dry cycle.
Water valve is not defective.  Cannot find the service manual.
Electrolux Type: CT120N, PNC 900 165 571,akkus porszívó Nagy fordulatszámnál kikapcsolgat.(megoldva)
Üdv Mindenkinek. Egy electrolux akkus porszívóhoz kellene rajz, vagy egy kis segítség. Tipusa: CT120N (ZB2902), szervíz kódja: PNC 900 165 571. Az lenne a gondom vele, hogy ha nagy fokozaton használom 15 mp után lekapcsol, alacsony fokozaton nincs semmi gond vele úgy több mint egy fél órát is elmegy kefével együtt. Akkut kb fél éve tettem bele újjat. Előre is köszönöm a válaszokat vagy a rajzot hozzá. Üdv: Laci
LG MS2336GIB mikró inverter vagy magnetron hiba?
Ki hogy tesztelné az inverteres mikrókat , csere inverter és magnetron nélkül?
Egy   LG MS2336GIB  mikróról van szó. Hibakód nincs,  indul az inverter, de nem melegít. kb. 200W-ot fogyaszt , 800W-os állásban. Nagyfesz  mérhető  , valamennyi visszaesés látható , mikor a magnetron "gyújt" (vagy nem, de fűtés OK) . Melyik lehet a hibás? Lakatfogó nem játszik itt a kHz kapcsolójel miatt...
Amiket megnéztem. Forrasztások.. kh. nincs. Magnetron kivezetője nem vezet át testre.
Maga az inverter nem a 3 vezetékes verzió (pwm/visszacsatolás/ GND) Gondolom kommunikál a kijelző procijával.  kV-ra műteher? surprise
Lenne valami ötlet,  cserealkatrész nélkül?
Köszi
LG MG-553MD mikro kijelző
Van esély rá, hogy a képeken látható hiba nem kijelzőhiba?
Mert ha az, akkor valószínű hiába működik, de ez is alkatrésztemető lesz. Köszi.
