Szevasztok!
Az egyik kollégámat "szarba" hagyta egy szaki miután szétszedte a Pelgrim 424 K típusú sütőjét. Kiszedte a funkció választó kapcsolót, de az újat nem tudta jól vissza rakni. Gyaníthatóan nem írta le mit honnan szedett le a kapcsolóról.
Tehát keresünk egy service manual-t vagy egy bármilyen rajzot amiből kitudjuk silabizálni mit hova kell kötni.
Kipótoltam a címet, mivel egy kissé trehány volt!
A fenti mosógép a mosási ciklus vége felé leverte a Fi relét. Enyhe égett szagot érzett a párom(csak ő volt otthon).
Azóta visszakapcsolva nincs "életjel". Se hangjelzés, se kijelző-fények.
Amin már túl vagyok:
- kimértem a fűtőbetétet, nem tűnik testzárlatosnak
- a zavarszűrőn átmegy a feszko
- mindkét, a panelen található üvegcsöves biztosíték jó
- Találtam egy ellenállást (R74) , kb. 2-5W -os, amire üvegharisnya van húzva. Ezt kimérve, szerintem szakadt, mert 10MOhmos nagyságrendet mérek. Szét van pörkölődve, ezért a színkódot nemigen tudom azonosítani. Az első és az utolsó gyűrű fekete, a többi a lakkal együtt elégett.
Megpróbálok képet feltenni...
Kérdésem, hogy innen hogyan tovább, ill. van-e valakinek részletesebb kapcsolási rajza róla. Milyen értékű lehet az ellenállás?
Minden segítséget köszönök!
Folytatás:
Igaza volt a Kollégáknak, nem HD, hanem TD a típusjelzés vége, nem szárítós, javítottam.
Azóta kicseréltem a szakadt ellenállást. (220 Ohm) , lekötöttem a fűtőbetétet és a fekete és sárga tápfesz csatlakozók kivételével az összes többit is. Fejlemény:
- Ha csak bedugom a hálózatba, akkor semmi.
- Ha a bekapcsoló gombot megnyomom, egy kis füstpamacs, de csak egy pillanatra az új ellenállások felől, aztán semmi.
- Ahányszor megnyomom, annyiszor egy kis füstpamacs. Kijelző és a panelen lévő piros LED sötét maradt. (Mint volt.)
Tovább nem erőltettem a dolgot.
Biztik továbbra is épek.
Most egy ilyen mosógépet próbálok javítani de elakadtam, hátha valaki találkozott ilyen problémával már.
Ha megkapja a tápot akkor csippan egyet de nem lehet bekapcsolni, de ha lehúzok egy csatlakozót a vezérlőjéről akkor mindjárt írja a megfelelő hibakódot . Visszadugom a kijelzőt elsötétül és semmi .A bekapcsoló mikrokapcsolóját kimértem az jó, Mást nem tudok rajta mérni mert az egész be van öntve műgyantába.
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
Tudnátok segíteni? Ezt a motort hogyan lehetne kiváltani,másik, hagyományos 6 pólusú ( tacho, állórész, forgórész ) motorral?
Köszi
