Van egy fent nevezett hűtőm, 11 éves, alulfagyasztós, termosztát vezérlésű, R600a gázzal töltött. Használtan vásároltam és még mielőtt beállítottam volna a régi helyére beüzemeltem próbára. Működött, ki is kapcsolgatott, de már akkor gyanús volt, hogy a felső térben még 0 fok alá is lement a legkisebb 1-es fokozaton is. Gondoltam majd ha lesz benne élelmiszer, akkor rendesen fog működni.
Egy hete beraktam a helyére, megpakoltam, bekapcsoltam. Pár nap múlva kezdett gyanús lenni, hogy a hűtő nem nagyon akar leállni, akárhányszor elmentem mellette mindig ment. Az Aldiban lehetett venni nagyon pofás hűtőhőmérőt, vettem is mindjárt két darabot. Betettem egyet a fagyasztóba és egyet a felső térbe a középső polcra. A fagyasztó térben az alsó értéken kiakadt, tehát -32 foknál hidegebb van, a felső térben 0-1 fok között mozog. És csak megy és megy, a hűtőlapnál a hátlap jeges. Időnként leáll, mert volt hogy munkából hazajöttem és állt, aztán ha nem sűrűn nyitogattam, akkor kb. 2 óra múlva újraindult. Ekkor benéztem és a felső térben 5 fok volt, ahogy lennie kell, a hátlap leolvadt. De ezután órákig megy, volt, hogy vártam egész estig de nem állt le. Pedig elég hamar eléri a 0-1 fokot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 20-at megy és 4-et áll ha nincs nyitogatva. Konyhában van, 23 fokos helyen.
A termosztát már nem eredeti, előző tulaj cserélte, elmondása szerint 2 éve. K59L2685 való bele, helyette K59H2808 került. Az eredeti méreg drága, kb. 20e Ft. Amit berakott már megvehető 2300 Ft-ért.
Kaptam több tanácsot, van aki szerint gázhiányos. Más szerint az nem lehet mert akkor fent nem hűtene. Van aki termosztátra gyanakszik. De feleslegesen nem szívesen rendelnék bele 20e Ft-ért. Egy másik szerelő azt mondta, hogy amikor leáll, akkor lehet nem is a termosztát kapcsolja ki, hanem a kompresszor hővédelme. De kérdem én, ha tényleg ez van, akkor nem állna 2 órát, ugye? Hanem egyből visszakapcsolna amint zár a klixon. Vagy PTC van benne?
Van aki szerint termosztát kuka, mert nem ebbe való. Ezt támasztja alá a következő táblázat (3.1):
http://docsecure.agoraplus.com/Miele/BTDHTML/btd_f_f/37/allg_btd/0000.html#X-TZNS7SF6JP
Ha megnézitek a K59L2685-nél az utolsó két oszlopot, akkor láthatjátok, hogy mindkét oszlopban van érték. Míg a K59H típusú termosztátoknál csak az utolsó oszlopban adnak meg értéket. Franciául van, a google így fordítja: felületi szonda és air (levegő?) szonda. Fogalmam sincs mit jelenthet, de feltételezem, hogy nem véletlen. Valamint az sem véletlen, hogy a K65L termosztátok jóval drágábbak mint a K59H fajták.
A termosztát kapillárisát egy vékony kis lyukon kell oldalról bedugni és tolni ütközésig a hűtőlapig. A hűtőlap nem látható. A kapilláris hossza 700mm.
Igazából mielőtt kihívom a hűtőszerelőt, szeretnék behatárolni a hibát. Ha termosztát, akkor nincs mit csinálni, megrendelem.
Szóval a kérdés, hogy a leírt tünetek alapján lehet akár gázhiányos is a hűtő? Elég kevés gázzal üzemelnek, 60-70 gramm és azt olvastam valahol hogy már akár 2 gramm hiány is elég érdekes működési zavarokat tud okozni.
Köszönöm előre is a jó tanácsokat!
Adott egy Liebherr Comfort hűtőgép, ami ebben a "hűvös" időben - tele élelmiszerrel - nem működik.
Véletlenül vettem észre, hogy gyanúsan hideg a hátsó panelja. Eddig soha semmi gond nem volt vele.
Ahogy elnézem - a fotókon is látszik - nem igazán lehet az indító-csatlakozó részhez hozzáférni, megbontani.
Valami tapasztalat, vélemény valakinek? Merre induljak el?
Persze nem a "vegyél új hűtőt" irányra gondolok
Minden segítséget előre is köszönök.
T. Tanyalakók!
Van eme hűtőgép, melynek a gyerekzár feloldására kérnék segítséget. A pontos típusa az egyik csatolt fotón látható.
Üdv. Mekmuki
Adott egy Liebherr CBNES 3856 típusú kombinált hűtőgép ami a sajátunk és nagyon tudja mikor kell letérdelni :S
Az első hibája az volt hogy a kompresszor nem indult csak az inverter próbálkozott az indításával de nem tudott elindulni.
Egyhamar rájöttünk hogy a kompresszor K.O. klímás ismerős intézett egyet kicseréltük feltöltötte gázzal és minden ok látszólag. Kompresszor O.K gázáramlás nincs, váltószelep vezetékét leszedtem aminek adtam fordított jelet mármint +- helyett -+ és elkezdett hűteni a fagyasztó rész is meg a felső hűtő rész. De ez így nem jó mert fent is csinál a beállított 4fok helyett -2 őt mivel ennek a váltószelepnek lenne a dolga átkapcsolni hogy csak a fagyó része menjen. Ilyen váltószelep van benne : http://detels.com.ua/ru/pers_shop/raznoe2/51848.htm amit itt magyarba sehol nem lehet kapni sajnos. Szerintetek mivel lehetne ezt helyettesíteni illetve még az lenne a kérdésem hogy most fagyaszt mint a bolond de mégsem megy a fagyó ventilátora, ez mitől lehet? Ventilátor jó. Szervízmenüben elindítva működik.
Üdv: Irkax
