Egy kedves ismerősöm Liebherr fagyasztója 2-3 év szolgálat után kb két hete piros jelzéssel próbálta közölni, hogy valami nincs rendben. A fagyasztó húzta még egy ideig, majd két napja megállt. Mivel messze lakunk egymástól, javasoltam neki hívjon egy szerelőt. Először kijött egy háztartásigép szerelő, megállapította, hogy kompresszor hiba, de ő nem tudja cserélni ezért ajánlott egy másik mestert. Kijött a második mester és megerősítette ő is, hogy a kompresszor beállt, cseréli majd gázzal feltölti a gépet, melynek díja mindenestől 70e Ft környéki összeg. De nem javasolja a beavatkozást mert szerinte az elpárologtató lyukadhatott ki, ez okozhatta a kompresszor halálát.
Ismerősöm gondban van így, mert nagyon szereti ezt a hűtőt, sajnálná kidobni. De feleslegesen sem szeretne kidobni az ablakon 70e Ft-ot.
A hosszú bevezető után a kérdés. Honnan lehetne biztosra megtudni , hogy az elpárologtató lyukas? Létezik valamiféle eljárás amivel kideríthető?
T. Tanyalakók!
Van eme hűtőgép, melynek a gyerekzár feloldására kérnék segítséget. A pontos típusa az egyik csatolt fotón látható.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv. Mekmuki
Van egy fent nevezett hűtőm, 11 éves, alulfagyasztós, termosztát vezérlésű, R600a gázzal töltött. Használtan vásároltam és még mielőtt beállítottam volna a régi helyére beüzemeltem próbára. Működött, ki is kapcsolgatott, de már akkor gyanús volt, hogy a felső térben még 0 fok alá is lement a legkisebb 1-es fokozaton is. Gondoltam majd ha lesz benne élelmiszer, akkor rendesen fog működni.
Egy hete beraktam a helyére, megpakoltam, bekapcsoltam. Pár nap múlva kezdett gyanús lenni, hogy a hűtő nem nagyon akar leállni, akárhányszor elmentem mellette mindig ment. Az Aldiban lehetett venni nagyon pofás hűtőhőmérőt, vettem is mindjárt két darabot. Betettem egyet a fagyasztóba és egyet a felső térbe a középső polcra. A fagyasztó térben az alsó értéken kiakadt, tehát -32 foknál hidegebb van, a felső térben 0-1 fok között mozog. És csak megy és megy, a hűtőlapnál a hátlap jeges. Időnként leáll, mert volt hogy munkából hazajöttem és állt, aztán ha nem sűrűn nyitogattam, akkor kb. 2 óra múlva újraindult. Ekkor benéztem és a felső térben 5 fok volt, ahogy lennie kell, a hátlap leolvadt. De ezután órákig megy, volt, hogy vártam egész estig de nem állt le. Pedig elég hamar eléri a 0-1 fokot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 20-at megy és 4-et áll ha nincs nyitogatva. Konyhában van, 23 fokos helyen.
A termosztát már nem eredeti, előző tulaj cserélte, elmondása szerint 2 éve. K59L2685 való bele, helyette K59H2808 került. Az eredeti méreg drága, kb. 20e Ft. Amit berakott már megvehető 2300 Ft-ért.
Kaptam több tanácsot, van aki szerint gázhiányos. Más szerint az nem lehet mert akkor fent nem hűtene. Van aki termosztátra gyanakszik. De feleslegesen nem szívesen rendelnék bele 20e Ft-ért. Egy másik szerelő azt mondta, hogy amikor leáll, akkor lehet nem is a termosztát kapcsolja ki, hanem a kompresszor hővédelme. De kérdem én, ha tényleg ez van, akkor nem állna 2 órát, ugye? Hanem egyből visszakapcsolna amint zár a klixon. Vagy PTC van benne?
Van aki szerint termosztát kuka, mert nem ebbe való. Ezt támasztja alá a következő táblázat (3.1):
http://docsecure.agoraplus.com/Miele/BTDHTML/btd_f_f/37/allg_btd/0000.html#X-TZNS7SF6JP
Ha megnézitek a K59L2685-nél az utolsó két oszlopot, akkor láthatjátok, hogy mindkét oszlopban van érték. Míg a K59H típusú termosztátoknál csak az utolsó oszlopban adnak meg értéket. Franciául van, a google így fordítja: felületi szonda és air (levegő?) szonda. Fogalmam sincs mit jelenthet, de feltételezem, hogy nem véletlen. Valamint az sem véletlen, hogy a K65L termosztátok jóval drágábbak mint a K59H fajták.
A termosztát kapillárisát egy vékony kis lyukon kell oldalról bedugni és tolni ütközésig a hűtőlapig. A hűtőlap nem látható. A kapilláris hossza 700mm.
Igazából mielőtt kihívom a hűtőszerelőt, szeretnék behatárolni a hibát. Ha termosztát, akkor nincs mit csinálni, megrendelem.
Szóval a kérdés, hogy a leírt tünetek alapján lehet akár gázhiányos is a hűtő? Elég kevés gázzal üzemelnek, 60-70 gramm és azt olvastam valahol hogy már akár 2 gramm hiány is elég érdekes működési zavarokat tud okozni.
Köszönöm előre is a jó tanácsokat!
Adott egy Liebherr Comfort hűtőgép, ami ebben a "hűvös" időben - tele élelmiszerrel - nem működik.
Véletlenül vettem észre, hogy gyanúsan hideg a hátsó panelja. Eddig soha semmi gond nem volt vele.
Ahogy elnézem - a fotókon is látszik - nem igazán lehet az indító-csatlakozó részhez hozzáférni, megbontani.
Valami tapasztalat, vélemény valakinek? Merre induljak el?
Persze nem a "vegyél új hűtőt" irányra gondolok
