Nemrég jutottam egy ACHI 6500 as géphez. Az első meglepetés, hogy egy viszonylag keveset használt gép, de a hátsó hűtést kapcsolóra kötötték. A volt tulajdonos szerint nem fűtött rendesen a kerámia lap.
A ventilátornak állandóan kell üzemelni, tehát máshol kell keresni a hibát. Az alsó lap leszedése után, a gép látszatra is keveset futott. Nincs por meg kosz. Viszont légcsatornák vannak kialakítva. Mely mögött valami tervezés is lapul. Hibát nem találtam, szépen volt összerakva a gép, a ventilátort visszakötöttem eredeti helyére.
A felső lapon indultam neki, a felső fedőlap leszedése után máris látszott a hiba. Kicsit értetlenül álltam a látvány előtt. Az alsó kerámia fűtőtest tálcája le volt nyomva, azaz a 4 tartó fül lefelé volt hajlítva.1cm rés a kerámia üveglap és a tálca fölött. Nem csoda, hogy nem tudott melegedni, a ventilátor lehűtötte. Ezt nem valószínű, hogy így tervezték. Kiszedtem a fűtőtest tálcáját, és a füleket egyenesbe hoztam. A védőföld a tálcára van kötve, nem európai megoldás, egy picit a festéket is meg kellett kaparni, ezt érdemes megtenni. Nehogy akkor derüljön ki a hiányosság amikor csíp a burkolat. A fedő lemezlap visszatételekor a fűtőtest tálcája miatt nem feküdt vissza a helyére. ááá szóval ezért nyomták le. Így kivettem a ACHI feliratú üveglapot. Melyet 4 lemezlap alul (keresztezte az alsó tálca peremét), felül a rozsdamentes borítás tartott. Fura volt, hogy nem csak a lemezlapokban van menet, hanem a fedőlapban is. Ahogy kivettem az üvelpapot, és az őt alulról tartó lemezcsíkokat a fedőlap máris a helyére került. Na és itt van a csavar. A fűtőtest tűlcája pont bele illeszkedik a fedőlapba. kb 1 mm el a fedlap síkja alatt. És 1mm el a szélétől beljebb. A kerámia üveglapot szépen rátéve, szinte el se tud mozdulni. A rozsdamentes keret visszatéve teljesen rögzíti. A ventilátor már nem hűti le az alsó fűtést. A csavajai pedig az eredetileg vágott menetkkel szépen rögítik a helyére. A tervezők jól dolgoztak, de nem értem akkor mért módosítottak rajta az összeszerléskor?? A hőmérő érzékelőjén picit felfel hajlítottam, hogy az üveglapot mérje. Máris jobb a helyzet. (sajnos ezt a hibát az internetes videókon is fel lehet fedezni. Most már egyformán melegszik a felső fűtéssel. )
A következő módosítás az alsó fűtés hőmérőjét kivezetem, és a forasztandó panel alját fogom mérni vele.
Az előző gépem egy puhui T 870A volt, ennél az alsó fűtés hőmérőjét a panelre kellett rakni, és jól működött. Ez gép most eladó, ha valakit érdekel. Kézi hőprofillal működik, de állítom könnyebb volt használni :).
A képen a helyreállított tálca látható, majd összerakva.
Kaptam egy kínai piaci kis rádiót javításra , és meg is találtam a hibát.
Nevezetesen a kis SMD végfok a hibás.
Kiforraszotttam és a "zárlat megszünt".
Viszont ami az IC SMD kódod illeti : SA6M1[pont]1 tehát SA6M1.1 van feltüntettve az alsó sorban az SMD IC-n. a felső sorban pedig : "8002". az SMD tokozat SO-8 .
Ennek az SMD IC-nek a beazonsításában szeretnék segítséget ,kérni ,.
Előre is nagyon szépen köszönöm Mindenkinek a segítséget !
Üdv : Lengyel Jozsef
Sziasztok mesterek !
A gyermekem keresett meg azzal , hogy itt a Tanyán kérdezzelek meg benneteket,
kinek van és milyen tapasztalata a fenti szerkezetekkel.
Ablak csere előtt állnak, akkor már nem szeretnék kifúrni az új ablak keretet, de
redőny is kellene.
Tehát :
1., Ajánlott típus ? Olasz , Amerikai , stb.
2., Szerviz igény ? Havonta , évente , esetleg több évente ?
3., Az Alumínium és a műanyag közötti előny hátrány ? Főszempont a hangszigetelés !!
4., Külső belső tokozás előny , hátrány ?
5., Egyenkénti /ablakonként / vagy több csatornás távirányító ?
Szívesen vennék minden tapasztalatot , ha megosztanátok velünk !
Köszönet mindenkinek az esetleges tapasztalatok átadásáért előre is !
Ledobta a kalapját az ic és nem tudom mi való bele. Nem volt benne a dobozban a darabja. Ha valaki tudja, kérem mondja el! Köszi!
