Üdvözlet!
Van egy PDF file amit nem tudok sem megnyitni,sem módosítani,sem törölni.
TL-WR740N_V5_UG.pdf, ő az.
Először csak a szokásos módon próbáltam törölni,majd különféle programokkal,DOS parancs.
Semmi nem hat rá.Amikkel próbáltam,rescue,hiren boot,dos parancsal,IObit unlocker.
CRC adathibát jelez,a letöltött fájl ellenőrző összegei nem egyeznek.
Ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával hogyan lehet ezt orvosolni?
Köszönet mindenek segítő készségét!
Meg van a hiba,ahogy Szöke és Ty is írta.volt egy bad szektor,minden estre érdekes viszonylag új winyó.
Olyan lett a gép mint a villám,és simán windózzal ki lehetett törölni.
Gondolatomban nekem is volt hogy le kellene futtatni egy HDD tesztet,csak el hesegettem hogy ne már új
winyónál ? No meg hátha van egyszerűbb.
Szevasztok!
Segítséget kérek,mert a számítógépben ki lett cserélve az alaplap,proci,táp és a vinyó.Így gyors lett,csak az eepromert nem kezeli megfelelően.A kispesti égetőm van,és minden írás előtt kéri az automatikus kalibrációt,mert különben lefagy,
hiába telepítettem fel a programját.
Ezt akkor is csinálja,ha nincs összekötve a paralel porttal az égető és a hardver.
A régi alaplappal tökéletes volt,csak kín volt kivárni mire talpra állt a gép.
Üdv.,Feri.
Köszöntök minden Kedves Tanyakedvelőt !
Videó felvevőmmel 8GB-os Dell clas10 normál méretü SD memóriakártyára vettem fel. A felvétel számítógépre - kártyaolvasóval - történő bevitelénél nem sikerült a beolvasás...a homokóra folyamatosan ment és nehéz is volt ebből az állapotból kilépni. A "sajátgép"-ben formázatlanként látszik "megformázás ?" Természetes, hogy nem választottam a formázást.
Nagy bánatunkra üröm lett a karácsonyi felvétel öröme helyett.Van e módszer (program) arra, hogy a kártyán lévő adatokat megmentsem ? Ehhez kérek segítséget.
............MEGOLDVA...(önzetlen segítőkkel)
Kaptam egy ilyen táblagépet törött érintő képernyővel. Csak a touch screen része hibásodott meg, az alatta lévő kijelző hibátlan. Vásároltam az ebay-on hozzá való touch screen-t. A szerkezet hátulját már szét tudtam sérülés mentesen szerelni, de a régi törött üveget még nem szedtem ki. Van-e ennek valami bevált módja, hogy lehet kultúráltan kicserélni? Ha valaki csinált már ilyet kérem írja meg a módszert. Nem szeretném "szétbarmolni" a dobozt.
Köszi előre is a tippeket! Laci
