LINN 9000 DRUM-MACHINE SCH.
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
865.4 KB
INSTRUMENT
Looking for similar linn manual?
    LINN SCH. 9000 DRUM MACHINE
NTC90-01 orosz IC helyettesitése
Sziasztok! Egy orosz IC jelzése НТЦ90-01 tokozasa DIL14. Nyugati helyettesitoje erdekel, ez az IC a LADA szamara tranzisztoros gyujtasszabalyzojaban van, nem biztos hogy tonkrement de ha valami egyszeru IC akkor ezt is kicserelnem..
Alkatrész beazonosítás és esetleges helyettesítés
Lenne egy JCS8N60C  N csatornás mosfet, ezt lehetne valamivel helyettesíteni?
A másik gondom, hogy a source lábon, a 100uF kondinál volt egy ellenállás vagy induktivitás.Ezt kellene azonosítani pontosan. Színkódot néztem, de nem találok sehol ilyen értékűt...Vagy nem jól állapítottam meg. Ebben kérném a segítségeteket ismét.
A harmadik alkatrész egy STD20100 dióda lenne, esetleg ennek létezne itthon kapható megfelelője?
Honda EG1900X aggregátor nem termel villanyt.
Sziasztok! Az állórész gerjesztő tekercse le volt égve.újra tekercselés után,megjött a 220v de félperc alatt forró a rotor,gerjesztőtekercs és az AVR. Teljesen szét húzkodtam mindent ,majd akkutöltővel meggerjesztettem kb15v-al. Teljesen jónak tűnik minden.Semmi nem melegszik. A kimeneten 195v(1kw-al is hasonló), az ellenőrző tekercsen 12v de a gerjesztő tekercsen 119v-ot mértem. Nem sok ez egy kicsit? Mert érzésem szerint max 24v-al el kell hogy menjen. Vagy az AVR lehet a hibás? Tud esetleg valaki service manualt vagy feszültség adatokat erre a tipusra? Vagy ennyinek kell lejönnie és kezdhetem szétbontani az AVR-t? Köszönöm András
mik ezek
üdv a képen látható izékről tudtok e felvilágosítást adni. Van pár darab a fiókomban de nem tudom mifélék. Méréssel valami duál tranyónak tippelem. Köszi Laci
