Üdvözlet!
Segítségeteket kérném a következő hiba megoldásában! Egy kollégám küldte a képet a TV-monitorjáról. Szerintem T-CON vagy kijelző hiba, de kíváncsi vagyok a Ti vélemányetekre, mivel egy ideje már nem foglalkoztam LCD-vel. Szerintetek mi lehet a gond?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Helló mindenkinek
Van egy DAEWOO LM 1910W típusú monitorom ami bekapcsolás után olyan ciripelő hangot ad és a képernyő sötét marad , ezt a jelenséget akkor is csinálja ha minden le van szedve és csak a tápegység megy magában .
Mi lehet a hiba oka merre keresgéljek ??
Segítségre volna szükségem! Fujitsu Siemens scaleoview c17-3 típusú lcd monitor SM-ját keresem már égen-földön! De persze eddig még nem jártam sikerrel!
Ha valaki megosztaná velem,azt nagyon megköszönném! Leginkább az inverter kapcsolási rajza érdekelne!
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdvözlet
üdvözlet..
megakadtam egy lcd monitorral a vga űködik a dvi nem..
neten keresgetve ráakadtam hogy több monitornál is volt ilyen hiba és az a baj hogy ezelben a monitoraokban hibás vagy sérült az edid.
Az EDID (Extended Display Identification Data) egy olyan VESA által szabványosított adatszerkezet, amely megmondja a pc számára, hogy a monitor, milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Megtalálható benne többek között a monitor típusa, gyártója, natív felbontása, frissítése, stb.
Általában egy eepromban (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) található és a gép I2C buszon keresztül érheti el.
Tehát, a gond az, hogy a vga kártya analóg jelet, akkor is kiad, ha nem érzékel semmit rádugva, míg digitálisnál már nem ilyen nagylelkű.
megtaláltam a monitorom eredeti edid fájlát, találtam progtamot is csak nem sikrült frissíteni. a program neve Powerstrip.
ha valakinek sikerült vagy tud valami segítséget akkor kérem segítsen..
