LK SUPER SYNKRON-441J 1934 SCH
Type: (PNG)
100.4 KB
Looking for similar lk manual?
    LK SUPER 1934 SYNKRON 441 441J
AUDI CONCERT 2 keyboard illumination (Grundig) k bus nélkül
Sziasztok! Nemrég kezembe került egy Audi Concert 2 autórádió. Sok minden info nincs róla a neten, de találtam egy oldalt, ahol a gombok világításával foglalkoznak, mivel az csak a K BUS csatlakoztatásával kapcsolható be. Ott bemutat egy megoldást, mely nem épp a legelegánsabb, de működő változat. http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml Nos, és tovább mentem, mivel az LCD kijelző megvilágítása működik, és ugyanaz a meghajtás, úgy gondoltam, közösítem. Eljutottam a processzorig, ahol két kimenet volt, egyik a gombok világítását kapcsolta, a másik az LCD-jét. Mivel 22kOhmon keresztül kapcsolta a tranzisztort, így biztos voltam benne, hogy egy kimenet elbírja mindkettőt. A készülék megvilágításra érzékeny, és nagyon szépen működik a világítás. A készülék egyébként úgy került hozzám, hogy semmit nem csinált. Mivel a processzoron megvolt minden tápfesz és a reset jel is magas volt, megmértem a kvarcot, és biza nem rezgett. Csere után elindult.
Kss-151A laser alkatrész beazonosítás.
ez a lézer egy denon dcd1500mk2
cd lejátszóban van , amit magamnak vásároltam hibásként.
Szétszedés után kiderült,hogy a lézer egység hibás.
Ennek kiszerelése után derült ki,hogy már javították.
És sajnos eltüntettek egy alkatrészt.ami gondolom egy trimmer lehetett,  de nem tudom az értékét.
Ha esetleg valaki tudna segíteni azt nagyon megköszönném.
Árpi
Videoton EA 6383--Egyenlőre csak gyenge erőlködő (már rendesen erősít).
Szép estét az Uraknak! Megint zaklatnám a társaságot a következőkkel: Kaptam egy ilyen, a címben szereplő szerkezetet, ami természetesen rossz, de külsőleg igen szép állapotban van. Ha mód volna rá, szeretném megjavítani, mert kíváncsi vagyok a hangjára, meg hát, ha már itt van ez a számomra szépség, hadd szóljon újra rendesen. Amit eddig tudok: Az egyik oldala szól, de csak halkan. A másik oldal néma. Csináltam egy kábelt RCA ról DIN re, remélem jó. A 3-as, 5-ös lábról megy egy-egy RCA-ra + a 2-es láb a föld. Ha a középső -szabályzó- panelról lehúzom a csatlakozót hangosabban szól. Olvastam róla hogy ebben van valami némító dolog, ami nem működik, sem így, sem úgy. A végtranyókon (BD809-810) meg van a 34V, és a meghajtóknál (BD139-140) is, ezt kimértem. A kivezérlésjelző mutat -teljes hangerőn- mindkét oldalon lehúzott csatival olyan 3W-ot, de feldugott csatival csak 0,5W-ot. Észrevettem azt is, hogy ha a választó kapcsolók közül egyik sincs bekapcsolva akkor is hangosabb. A két 4700uF pufferkondi közül valószínűleg az egyik elfáradt, mert fehér folyásszáradék van a kivezetés mellett. Azt szeretném kérdezni, merre induljak el vele? Nem akarom széttúrni, kár volna érte. Ahogy néztem, még teljesen szűz. Tudnotok kell, hogy csak kezdő amatőr vagyok a témában, tehát, ha kérhetem laikus nyelven adjatok tanácsokat. Várom a hozzáértők szíves válaszát, hozzászólását. Köszönettel: Egérfogó
Linn lk140 linie dual kanal végerősítő kissé elszenesedett
Üdv mindenkinek,
a képeken látszik a hiba nem is érdemes vele foglalkozni.
De amikor megláttam elsőre alig hittem a szememnek.
Ez egy végerősítő és elég komoly árakat kérnek egy ilyenért.
Az egyszerűség a letisztultság,egy hálózati kapcsoló jel bemenetek
és hangfalcsatlakozók.
Szóval mi a véleményetek erről a csodáról.
