LOEWE ART 82
TV - EPROM
357.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE ART 82
Loewe Planus 4672Z tévé kattog, kb 10mp periodikusan.
Sziasztok! A címben írt készülék a fent írt hibát produkálja. A táp körben már szinte mindent kimértem amit lehet, de nem leltem a hibára. Amikor be kapcsolom a készüléket akkor a stand by LED és a PW on LED együttesen világít. Amikor relé kattan akkor a zöld LED kialszik egy pillanatra és a folyamat kezdődik elölről. A sorvegbe bele meregetve nem találtam zárlatot, amit tudtam átmértem, de alap feszültségek nincsenek, kivéve a 3,3V amit mértem, de ezeket több ponton mértem. Nem tudom hogy merre keressem a hibát. Ebben kérném a segítségeteket. Készítettem képeket is. Üdv Istvan78!
LOEWE ACONDA 9381 tv elvihető
Szép napot mindenkinek! Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
Loewe Planus 4872Z sorkimenő keresés
Sziasztok A következő TV hez keresek sorkimenő trafót sajna elfüstölt a tv re ez van irve LOEWE Planus 4872Z A sininél néztem de nem találtam ha ezt irtam be a trafó számát sajna nem tudom . Ha valaki tudja mijen trafó kell bele kérem segitsen. Előre is köszönöm..
Loewe Planus 4672Z [Ch-Typ110Q41] tuner forrásról "No signal" hiba jelenkezik. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Sajna küzdök ezzel a készülékkel. Tuner hibával került hozzam hogy kh-s. Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket. Teljesen hiba mentes volt. Rendben volt jel, a tunerről is. Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl. Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával. Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám. En meg értetlenül szemlélem a dolgot. Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki. Most viszem újra vissza készüléket. Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm! Üdv István! Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot. Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda. Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem. A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve. Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket. A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult. Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait! Üdv Istvan78
