LOEWE ART PROFIL T28
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE ART PROFIL T-28 T28 28
LOEWE Calida 72 kontrasztalan a kép
Sziasztok! Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
Loewe sorkimenőt keresek 1372.9006A
Szép napot (estét) mindenkinek! Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel. Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből. A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője. Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért. További minden jót mindenkinek! Majzinger
Loewe credo 758 ZP milyen sasszi? rajz?
Sziasztok! Vki netán? köszike :) Üdv: Pityesz
Loewe Planus (a rutin)
Sziasztok Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett. Üdv
