LOEWE CCU-LOEWE10
TV - EPROM
636.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CCULOEWE10 CCULOEWE 10 CCU LOEWE10
Loewe 100Hz recseg-ropog a hangja
Hahó! Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
LOEWE Contur 1670Z sorméret kicsi /Megoldva!/
Sziasztok! Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt. Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van. Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani? Köszi. Üdv: formasu
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
loewe concept 550 hez rajzot keresek
sziasztok. loewe concept 550 hez rajzot keresek sasszi:PC 35-A 111-K98A
