LOEWE CLASSIC S124-1-
TV - EPROM
180.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CLASSIC S-1241 S1241 1241 S124
LOEWE STUDIO 70S leáll
Üdv mindenkinek! LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :( A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz. Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll. A hozzászólásokat előre is köszönöm!! Üdv.:nemfer30
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
Loewe concept 63 szervízbe lépés?
Üdv ! Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél? Kössz!
