LOEWE CONCEPT55
TV - EPROM
894.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CONCEPT-55 CONCEPT55 CONCEPT 55
Loewe Calida
Szevasztok! Ez a Q2100 ch-s készülék képcső cserés volt még tavaj.Az eredeti: A68 ESF002X43 volt. Helyébe A66 EAK552X44 kerűlt. Akkor az eltérítésben annyi hiba maradt (mai napig),felső részen néhány viszafutási csík. Most újra elővettem és próbáltam a fókusz állítást. Azt tapasztaltam, ha leveszem annyira ,hogy a kép elmegy és lassan tekerem vissza,mielőtt a kép meg jelenne,bejön a felső részen a képen látható viszafutás,de mintha ez egyben visza hajott lenne.Tovább tekerve beugrik a kép aminek a felső részén (csak sötét képnél és szélesvásznú képnél) látható a 2-2 fehér és piros visszafutási csík. Tapasztalt kollégákat kérnén,hogy lehetne ezt meggyógyítani? Bocs a hosszú leírásért. Köszönöm. üdv:Géza
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
LOEWE 106 cm plazma tv javítással foglalkozik-e valaki?
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem a következő dologban: Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Loewe concept l42 plazma tv nem indul!?
A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
