LOEWE CONCEPT 700
TV - EPROM
41.2 KB
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CONCEPT 700
Loewe Profil 3563Z
Sziasztok! Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv. Köszi a segítséget:János
Loewe concept 63 szervízbe lépés?
Üdv ! Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél? Kössz!
LOEWE profil 70
Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
