LOEWE CONCEPT PLUS 550
TV - EPROM
984.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
Loewe Calida 72
Üdvözletem! Loewe Calida 72 110C93 chassis. A tévé csak A2 sztereót tud. Nicam sztereó adásnál be-bekapcsolgat a sztereó vagy „TON2” hang zajjal, pár másodpercre. Ez nagyon zavaró. Valahogyan ez kiküszöbölhető? TV17-eknél is elő szokott fordulni, ott kicsit fölé hangolva megszünt ez a jelenség. Ennél hiába hangolom alá vagy fölé. A segítségért előre is köszönet! Üdv!
Loewe Profil 3563Z
Sziasztok! Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv. Köszi a segítséget:János
Loewe concept 63 szervízbe lépés?
Üdv ! Tud valaki segíteni hogy hogyan lehet szervízmenűbe lépni ennél a loewe TV-nél? Kössz!
Loewe Calida84 mosott kép, g2 nem szabályozható
Sziasztok! Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken: http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2 Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az: TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20) Tehát 110Q20. Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam. Félek attól, hogy a digibox döglik benne. Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés. Üdv és köszi! Pityesz
