Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom  cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
Sziasztok! Van egy LOEWE XELOS A 32 típúsú TV-m ami hibátlanul működik attól a problémától eltekintve hogyha megy mondjuk 1-2 órát egyhuzamban és kikapcsolom akkor kis idő múlva önállló életre kel.Középen a piros lámpa felett elkezd világítani  a zöld és sötétben látható hogy megy a háttérvilágítás egyebet nem produkál,de pl távirányítót nyomkodva villog a lámpa és a számokból bármelyiket lenyomva láthatóan elindul a TV(kialszik a piros csak a zöld világít bejön a kép hang....egyszóval működik)
Az lenne a kérdésem hogy mi okozza ezt illetve hogy mivel orvosolható a probléma hogy ezt ne csinálja?
Gondolom azért ilyenkor többet fogyaszt mint standby módban és azért ez zavaró.Nyílván nem jelentős de akkor se csinálja....
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat!Mivel nem vagyok TV szerelő és a TV normál üzemében a fent említett jelenség nem okoz problémát ezért úgy döntöttem hogy hanyagolom a témát és majd a főkapcsolónál fogom lekapcsolni...
