LOEWE CONTUR T70 110C9
TV - EPROM
343.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE CONTUR T-70 T70 110C9 70 110
Loewe Csak a készenléti villog
Udv. mindenkinek Xelos A 42  Ch type L2710 bekapcsoláskor a készenléti világít , indítás után kicsit megnövekszik az áram felvétel , a készenléti led elkezd villogni , de nem kapcsol be . A st.bay 5V , meg a nagy táp pufferijéig rendbe , sec zárlatot nem mérek . Öreg "100 éves" 50kg tv és nincs rajta USB , csak egy kerek   aljzat service felirattal , hogy lehet ezeken firmware-t frisíteni ?
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
LOEWE STUDIO 70S leáll
Üdv mindenkinek! LOEWE STUDIO 70S típusú tv javításában kérnék segítséget.Sajna sasszi számot nem találtam :( A tv bekapcsolás után néhány másodperc elteltével sípol és leáll standby-ba, tv újraindítás és a hiba ugyanaz. Kontakt hibára már átnéztem, a gyanus forr-okat átforrasztottam, de a hiba továbbra is fennáll. A hozzászólásokat előre is köszönöm!! Üdv.:nemfer30
Loewe Calida84 mosott kép, g2 nem szabályozható
Sziasztok! Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken: http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2 Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az: TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20) Tehát 110Q20. Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam. Félek attól, hogy a digibox döglik benne. Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés. Üdv és köszi! Pityesz
