LOEWE COUNTUR T70
TV - EPROM
759.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE COUNTUR T-70 T70 70
Loewe sorkimenőt keresek 1372.9006A
Szép napot (estét) mindenkinek! Megtaláltak egy Loewe Aconda 9381 TVO tip. tv-vel. Először raszter hiba volt, de a harmadik bekapcsolás után csattant egyet és most már kijön a nagyfesz a sorkimenőből. A rajta levő cimke szerint 1372.9006A az eredeti. A világháló szerint HR8471 a megfelelője. Érdeklődni szeretnék van-e valakinek ilyen és ha igen mennyiért. További minden jót mindenkinek! Majzinger
Loewe Arcada 8684zp
Sziasztok! Lenne egy kis problémám a fent említett Loewe tv-vel.Sorkimenőt cseréltem,mert a vasmagja el volt törve,valamint a tápegységben egy 50,és 100 uf-os kondit.A tv 3-4 alkalommal elindult,5-10 mp-ig működött (kép,hang volt),majd kikapcsolt készenléti állapotba,most viszont bekapcsolásnál elindul egy pillanatra,s azonnal visszaáll készenlétbe.A segítségeteket előre is köszönöm! bogyo
LOEWE ACONDA 9381 tv elvihető
Szép napot mindenkinek! Fent nevezett tv (Q2400 sasszi) ingyen elvihető Békásmegyerről. A képcsöve (PHILIPS W76ERF031x044) tökéletes digitlap is hibátlan. Sorkimenője lett zárlatos és raszter hibája volt előtte.
Loewe Planus 4672Z [Ch-Typ110Q41] tuner forrásról "No signal" hiba jelenkezik. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Sajna küzdök ezzel a készülékkel. Tuner hibával került hozzam hogy kh-s. Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket. Teljesen hiba mentes volt. Rendben volt jel, a tunerről is. Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl. Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával. Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám. En meg értetlenül szemlélem a dolgot. Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki. Most viszem újra vissza készüléket. Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm! Üdv István! Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot. Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda. Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem. A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve. Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket. A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult. Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait! Üdv Istvan78
