LOEWE M-137-VT M-155-VT CH M2103 SCH
6.4 MB
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE M-137VT M-155VT CH M-2103 M137VT M155VT M2103 137 VT 155 2103 M-137-VT M-155-VT
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!
Loewe studio 70 aj31 c9001-hez bontott sorkimenőt keresnék!Sajnos a rajzokon nincs feltüntetve,ami pedig benne van azon sincs feltüntetve semmi.annyit tudok rólla hogy a hq-nál vásárolták.
LOEWE Contur 1670Z sorméret kicsi /Megoldva!/
Sziasztok! Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt. Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van. Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani? Köszi. Üdv: formasu
LOEWE CANTUS 564/390-87185 f "10"
Sziasztok. A fentnevezett TV javításához kérnék segítséget. A hibajelenség: bekapcsoláskor rögtön van hang,pár másodperc múlva bejön a kép zölden és a sorvisszafutás is látszik. Kis idő múlva, vagy kikapcsol készenléti állapotba vagy bejön a kép pár percre és utána kapcsol ki.A tanyán talált TV (3872)csak hasonló. Szétszedtem de rajz nélkül nem tudok mérni tápfeszültségeket sem.
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
