LOEWE P24PDP-1-
TV - EPROM
1.6 KB
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE P-24PDP-1 P24PDP1 24 PDP P24PDP
Loewe Csak a készenléti villog
Udv. mindenkinek Xelos A 42  Ch type L2710 bekapcsoláskor a készenléti világít , indítás után kicsit megnövekszik az áram felvétel , a készenléti led elkezd villogni , de nem kapcsol be . A st.bay 5V , meg a nagy táp pufferijéig rendbe , sec zárlatot nem mérek . Öreg "100 éves" 50kg tv és nincs rajta USB , csak egy kerek   aljzat service felirattal , hogy lehet ezeken firmware-t frisíteni ?
LOEWE Contur 1670Z sorméret kicsi /Megoldva!/
Sziasztok! Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt. Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van. Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani? Köszi. Üdv: formasu
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
Loewe Arcada sortrafó (már nem keresem) Ismét megnyitom!
Sziasztok A fenti tv-be keresek trafót HR6609 (1182.1377 Eldor) bontottat, ha van valakinek. Köszönöm Sziasztok Mint az köztudott a trafó megérkezett, beépítés után kisebb függőleges és párna torzítás miatt a s.menübe szerettem volna belépni. 15-20 perc múlva durranás következtében a képcsőnyaka lerepült. Vajon miért? A sorméret normális a függő picit nagyobb, a kép szép tiszta éles volt. Várom a hasonló tapasztalatokkal rendelkezők véleményét. Köszönöm
