LOEWE PROFIL 3563Z-1-
TV - EPROM
4.0 KB
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE PROFIL 3563Z1 3563 3563Z
LOEWE TV távval való kikapcsoláskor a fütés nem alszik el,de a tv kikapcsol!
Sziasztok! Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem? Üdv:Sparco!
Loewe Planus 4672Z [Ch-Typ110Q41] tuner forrásról "No signal" hiba jelenkezik. [MEGOLDVA!]
Sziasztok! Sajna küzdök ezzel a készülékkel. Tuner hibával került hozzam hogy kh-s. Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket. Teljesen hiba mentes volt. Rendben volt jel, a tunerről is. Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl. Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával. Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám. En meg értetlenül szemlélem a dolgot. Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki. Most viszem újra vissza készüléket. Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm! Üdv István! Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot. Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda. Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem. A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve. Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket. A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult. Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait! Üdv Istvan78
loewe c9001 sasszi
Üdv mindenkinek. Ha tudna valaki segiteni egy Loewe tévénél, a sasszi c9001. A hiba a következő a kontraszt 5 fölött,(1-től 63-ig lehet állitani) negativ képet eredményez. A vcu2136-ra gyanakodtam, de másik kettővel is próbáltam és az erdmény ugyanaz. Van-e valakinek tippje, hogy mi lehet az ok?
Loewe Studio 70 AJ31
Sziasztok! Fenti TV-nek keresem a rajzát. Függőleges eltérítés hibás, kép az alsó felén van. Jácint
