LOEWE STUDIO T24 CONTUR T70
TV - EPROM
508.0byte
EPROM
Looking for similar loewe manual?
    LOEWE STUDIO T-24 T-70 T24 CONTUR T70 24 70
Loewe Profil 3563Z
Sziasztok! Van nálam egy Loewe Profil 3563Z tipusú (110Q40 sass)Tv.Készenlétben minden rendben(táp,szekunder oldali feszültségek).Indításkor egy pillanatra behúz a relé,majd rögtön elenged.Nagyon ritkán elindul(50:1-hez),de ilyenkor nincs fény, a katódokon 210V feszültség és az RGB vezérlő feszültség hiányzik.(Logikus,hogy ezért nincs a katódokon megfelelő feszültség).Kérdésem,hogy az indulási hiba és a leírt jelenség összefügghet-e?Van-e valamilyen tapasztalatok a fentiekre vonatkozóan?Különben 100Hz-s Tv. Köszi a segítséget:János
loewe aconda 9381zw(schasszi 110q24)nincs szinkronizáció
Hali.Kis segitséget szeretnék kérni.A helyzet nincs szinkronizáció,sm et nem találtam!Merre induljak a keresésben?Át elkóztam nem kontakt hibás, nem tudom mi végzi a szinkronizálás??A válaszokat elöre is köszönöm Üdv
Loewe CRT Chassi Q4140 nem indul (megoldva)
Sziasztok, A fent nevezett chassi úgy került hozzám hogy nem indul (csak kattog) mintha indulna de vissza áll Stand-by ba majd újra próbálkozik. Tápban elkók cserélve a táp fet el volt égve a táp ic zárlatos volt. Más hibás alkatrészt a primer körben nem találtam. A Bu(B+) feszültség sem jön már meg. Sortranyó jó de próbáltam úgy is hogy kivettem C és E re izzó Opto-t átkötöttem de így sem hajlandó elindulni. Aki ismeri ezt a chassit vagy lenne egy pár jó tanács azt nagyon megköszönném. Előre is köszönöm. További szép napot. Üdv.: Gy
LOEWE 106 cm plazma tv javítással foglalkozik-e valaki?
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem a következő dologban: Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
