Sziasztok! Igazából rajzot keresnék a fent írt tv-hez, a hátlapon még ez szerepel: CH-TYP 110 C 93. Az oldalról kettőt letöltöttem de csak hasonlóak, az alkatrészek és pozíció számok csak részben stimmelnek, a lap két oldalon fóliázott és nehezen megyek el rajta. Ha már itt tartok.......a tv-t bekapcsolva se kép se hang, az előlapon zöld és piros led egyike sem világít, jellegzetes halk sípoló hang szerintem a tápból és a lemágnesezés hangja hallatszik. Tápfeszt mérve UB+ 20V :jajj: . Ezt megszakítva a tápfesz helyre állt és piros led világít. Egy-két fesz még hiányzik és jó lenne a rajz. Hogyan tovább? Kösz.
Segítségre lenne szükségem a következő dologban:
Kaptam szinte ingyen(15000 ft)lomos barátomtól egy LOEWE SPHERIOS 42 HD plazma tv-t."Jónak" hozták kintről de nem az :).Eme remekműnek van úgynevezett" SINAL BOX"-a ami fogadja a külső jeleket és küldi be a szép nagy tv-be.Bekapcsoláskor a piros készenléti led mellett életre kel a zöl üzemi led is és pár másodperc múlva el is alszik.Fogyasztás mérővel próbáltam és bekapcskor csak a Signal box áramfelvétele mutatkozik (27 w)a tv meg sem nyikkan (annak a fogyasztása 260 w).Ha jól okoskodom(mint teljesen laikus)a tv-t a signal boxal összekötő brutál kábelen megy minden jel többek közt a készülék beindítása is.Arra gondoltam nem küld a készülékbe indító jelet vagy valami oknál fogva a signal box tápja rossz éa a benne lévő részegységek táp híján nem indítják magát a tv-t.A signal boxot szétbontottam a táp panelt átnéztem(már amely részéhez értek).Találtam 2 db nyák biztit amik elszálltak és az egyik bizti után volt 1 smd alkatrész ami elszenesedett a tokozásból és a környezetéből dióda lehetett(ez csak feltevés).Amiben kérném megtisztelő segítségeteket:kapcsolási rajz kellene a signal box tápellátásáról,esetleg oly segítőkész tanyasi ember aki boldogul eme (szerintem)csúcstechnológiás szerkezettel és meg tudná javítani.
Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
A készülék nem rendelkezik semmilyen funkciógombbal! Egy univerzális távval sikerült annyit elérni hogy a tv készenléti piros zöldre váltson!
Tehát elvileg bekapcsol de sötét marad a képernyő és csak a kikapcsolás gombra reagál.
Vélemény?
Az elő távirányítóhoz van kódtáblázat, azzal volt a próba, a második(szürke) rc15-höz nincs kódtáblázat, Meglét esetén még azzal lehetne próba.
