Adott egy KLING úszókapu ZBX6 típusú elektronikája ami a sikeresen összepárosított távirányító gombnyomására 6 villanással válaszol a panelen elhelyezett visszajelző leddel.
Nem találok hibakód táblázatot az interneten ezért kérem a segítségeteket.
Fotocellás érzékelő nincs a rendszeren és a telepítési útmutató szerint a megfelelő pontokon rövidre van zárva a kialakított csatlakozási pont.
A motor kézzel átforgatható egy csavarhúzóval és könnyed viszi a kaput, indítókondenzátort újra cseréltem.
Amennyiben a kézi választókapcsolóból a jobboldalit ami az automatikus zárásért felel “KI” állásba teszem akkor ugyanúgy nem működik, de a 6 villanás sem történik meg.
Kézi vezérléssel ami “2” és “7” pontok rövidre zárásával kezdeményezhető szintén 6 villanás a válasz.
3 üvegbiztosíték hibátlan.
Köszönöm a segítségetek.
Hi!
Lenne ez a futópad, néha dobálja ezt a U1.0 hibakódot.
Olyankor meleg a motor.
Mit lehet vele tenni?
Ez a vezérlő van benne:
https://www.google.com/search?q=AL308C-RZ3.5+JASON121214&newwindow=1&hl=hu&sxsrf=APwXEde9Q-2kbUgkEmmF4Qkf3bgYRuIHVw:1682093676454&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigkMGgr7v-AhULxgIHHa6IBv0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
Kösz
Nem tudom jó helyre írok,
Tudjátok tél van és ilyenkor jönnek a fűtés gondok!
-Delta TC7E RF szobatermosztátom van és szerintem nem úgy működik ahogy le van írva.
A kapcsolási érzékenység: S2 padlófűtésre van beállítva. mert padló fűtés van. Szeptember óta van gáz kazán, ezt hozta a szaki, ezt a termosztátott.
-A következő a problémám beállítom 21.5°c kikapcsol 21,7°c eddig jól működik. DE újbóli bekapcsolás
már 20.8°c roll indul, a beállított (21,5°c) hát nekem ez nem tetszik. Nagyon le hűl a lakás Mert ugye a leírás szerint +0/0,2°c a kapcsolási érzékenysége. Tehát az ÉN olvasatomban: 21.5°c vagy 21.3°c kellene kapcsolni NEM pedig 20,8°c.
Bocsi a hosszú írásért, de tudna valaki valamilyen megoldást????
Vagy először vágjam a falhoz, majd a földhöz, ÉS vegyek egy másik szobatermosztátott.
Ebben kérném a segítségeteket, (nem a föld, fal vágáshoz...)
Volt valakinek ilyen hibája???
Én értelmezem rosszul a működését???
Előre is köszönöm a megtisztelő válaszokat!
Köszönettel: Gábor
Birtokomba került egy MGE system pulsar EX30 tipusú szünetmentes tápegység , azon kívül ,hogy az összes akkumulátor le volt merülve bekapcsolásra nem reagál .
Minden biztositékot , csatlakozót ellenőriztem , de a hálózatra való csatlakozás után nem reagál semmire .
Kapcsolási rajzom nincs nem is találtam a neten , igy nem tudom merre keressem a hibát .
Ebben szeretnék segitséget kérni .
