LORENZ 30-2A 1941 SCH
Type: (PNG)
78.2 KB
    LORENZ 302A 1941 302 30 2A 30-2A
AIWA JAX-E3 ( CX-JE3 ) Magnó- csévélés megy, lejátszás nem.
Ma néztem meg, mert a cd rész mindig forgot , a két ékszíj volt szakadt. A magnó részen a csévélés mind a kettő részen megy, de a lejátszásnál csak a fejet emeli fel,és megáll a motor nincs meg a fesz a bemenetén, de csévélésnél meg van. Mi váltja a feszültséget a motorhoz, hogy egyik oldalon sem megy?
AKAI AJC-3250 magnóba ékszíj
Kedves kollégák! A segítségeteket kérném, édesapám magnójába elszakadt az ékszíj. A készülék nincs nálam, így nem tudom, mekkora kell bele. Tudna ebben segíteni valaki? Előre is köszönöm: Jácint
TECHNICS SA-DX850 csak 6ch módban szól
Sziasztok! Kellene egy kis segítség egy Technics sa-dx 850 típusú erősítőhöz. A problémája hogy csak 6CH módban szól,minden csatornára külön jel kell és a hangszínt sem lehet ilyenkor alapból állítani.Normál 2 csatornás módban nem szól.Belül átnéztem,kimértem,minden tápfesz rendben van.Ha valaki tudna segíteni hogy mi lehet a hiba,és egyáltalán orvosolható-e,nagyon megköszönném. Előre is köszönöm!!
JVC TD-V562 mechanika hiba
Kedves Kollégák! Egy JVC TD-V562 deck került hozzám javításra a következő hibával: Az ajtó nem nyílik ki teljesen, kazettát azért be lehet tenni, becsukás megy.Tekerés előre-hátra megy. Play gomb megnyomása után az ajtó picit visszanyit, lejátszás így is elindul, de gyorsan forog a szalag, számláló vadul számol. Vagy néha az ajtó többször is kinyit-zár, de nem minden esetben jelentkezik ez a probléma. Mielőtt ez a hiba jelentkezett volna, olyan probléma is előfordult, hogy minden funkció működött, de lejátszás közben a kazettából a szalag egy idő után kitekeredett és így a gép leállt. Kiszereltem a mechanikát, és újjal forgattam a programkerekeket hajtó fogaskereket. Az tűnt fel, hogy a fej feljön, de a nyomógörgők nem, bár a nyomógörgőket mozgató kerék forog. Mérni semmit nem tudok üzem közben, mert a kazettaajtó kinyílik, becsukódik. Ha jól láttam a mechanika robbantott rajzán, a mechanika mode select kapcsolója a nyomógörgőket felhúzó programkerékkel forog együtt. Én ennek a kapcsolónak a hibájára gyanakszom. Van valami tapasztalatotok evvel a mechanikával kapcsolatban? Segítségeteket előre is köszönöm.
