If you have any question about repairing write your question to the Message board. For this no need registration.
If the site has helped you and you also want to help others, please Upload a manual, circuit diagram or eeprom that is not yet available on the site. Have a nice Day!
Warning! If you are not familiar with electronics, do not attempt to repair! You could suffer a fatal electrical shock! Instead, contact your nearest service center!
Note! To open downloaded files you need acrobat reader or similar pdf reader program. In addition,
some files are archived, so you need WinZip or WinRar to open that files. Also some files are djvu so you need djvu viewer to open them.
Menet közben némult el, lement készenlétbe azóta nem indul, gombnyomásra kattan a relé, aztán vissza le, más életjelet nem ad, tegnap este belenéztem, szerintem a trafója adta fel a harcot.Valamelyikőtök találkozott eme hibával?
üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít.
Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás.
Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264)
Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja .
Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test.
A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni.
A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás.
Maga készülék 1 DIN-es méretű.
Ismeri valaki a bekötést?
Ebben a rádióban mivel lehet helyettesíteni a végfok icét, ha valaki tudja legyen szíves írni. A gép típusa Pioneer DEH-1500USB, és azt jelzi Audio error.
If you want to join us and get repairing help please sign in or sign up by completing a simple electrical test or write your question to the Message board without registration. You can write in English language into the forum (not only in Hungarian)!
