LOUIS AXTON WFLA600-3 REMCO CI68000 8 S1 DUMP
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar louis manual?
    LOUIS AXTON WFLA-6003 CI-68000 WFLA6003 REMCO CI68000 S1 WFLA 6003 CI 68000 WFLA600 WFLA600-3
Louis Axton
Sziasztok, Csak érdekesség képpen: Milyen márka a Louis Axton ? (mosógép) Kit,vagy mit másolnak?Vagy milyen liszenc alapján ? A cégről csak azt írja a gugli,hogy Cipruson,Nicosia-ban bejegyzett...ez nem túl sok..
LOUIS AXTON WFLA 8002 ékszíj méret kidereítése.
Üdv mindenkinek. A fent nevezett típusú mosógépen elszakadt az ékszíj.Méret nincs rajta így senki nem tudja be azonosítani.Megmérni nem tudom mert a gép hátulja nem leszedhető.Valaki nem tudná megmondani a méretet? Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
LA Louis Axton WFLA 1000-3 nem indítja a centrit
Sziasztok! Ma belefutottam egy olyan mosógépbe (LA Louis Axton WFLA 1000-3) hogy, centrifugálás előtt ki áll olyan hibára hogy a köny ve azt irja hogy motor hiba és nem centiz Mosás kezdetén forgatja a dobot kétszer be adja a hibajelet de folytatja a mosást az öblitésig a vizet ki nyomja és ki áll hibára majd szivattyúzik újra hiba és nem megy tovább. Megmértem a Tacho tekercset nem szakadt 180 ohm volt talán vagy 18 ohm annyira nem figyeltem ha leszereltem ez a tekercset megpróbáltam így elinditani akkor elkezdte felpörgetni a motort gyorsan ki kapcsoltam. Tehát a motor az forogna gyorsban is ha kellene csak valamiért nem teszi. Én Erre a Tacho tekercsre gondolok hogy rossz jelet küld a panelnak vagy a panel érzi hogy hibás jelet kap. Szerintetek mi lehet a hiba ilyennel még nem találkoztam?
