LUCI 3.0.1
MONITOR - INFO-TIPS
6.3 MB
MONITOR
INFO-TIPS
Looking for similar luci manual?
    LUCI 3.0.1
Sharp LJ512U05E CNC. display Nincs kép.
sziasztok. segítséget szeretnék kérni az említett LCD kijelző javításához.Nincs képe,jól jönne bekötés,tápfeszek,video-formátum,hogy eltudjak indulni valamrre a javítássával. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv,hifi64
Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p videókábel bekötés ( Megoldva )
Szervusztok! Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért. Sikerült azonosítani: - fehér HSYNC_IN - sárga VSYNC_IN - narancs VGA_5V - lila SCL - barna nincs bekötve - szürke SDA - fekete D1 Üdv.: Feri
LG W2234S-SN monitor ki-be kapcsol
Tisztelt Kollégák! Az ügyfél elmondása szerint először váltogatta a színeket, majd kikapcsolt. Ezután csak ki-be kapcsolgat 3-4 másodpercenként.PC nélkül is ezt teszi.Ilyenkor teljesem fehér a kijelző, képtartalom nincs. Tápok stabilak az elkókat a biztonság kedvéért megmértem, mind jó. Mind a 4 cső helyére dugtam másikat. A cső kimenetek oszcilloszkóppal mérve tök egyformák.A tanya fórumon olvastam, hogy lehet szoftver hiba. Tud ebben valaki segíteni? Köszönöm,üdv,kovi
Samsung 245B LCD monitor
Üdvözletem! A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali Előre is koszi a segítséget.Pali
