LUKS EC-2187
TV - EPROM
417.0byte
EPROM
Looking for similar luks manual?
    LUKS EC-2187 EC2187 EC 2187
Samsung LE3788BD LCD "zöldpofa" hiba
Címbeli készülékem 10 éves, most jelentkezett egy hiba: a fényes felületeken halvány penész zöld folt van (legzavaróbban az emberi arcon jelentkezik -innen a név, de látszik az égboltnál vagy nap, lámpa stb). A kép még nem élvezhetetlen, a színek rendben vannak, vannak olyan műsorok, filmek amelyben egyáltalán nem látszik (nem csak "a néger az alagútban" címűre gondoltam
Kérlek segítsetek, lehet-e érdemes-e javítani. Nem félek hozzányúlni -képcsövesekkel elég jól elboldogultam-, de LCD még nem láttam belűről.
Mellékelek egy képet.
A segítséget előre is köszönöm.
Sony KP-41PX2 projektornak nem megy a képeltérítése
Sziasztok!A fenti projektorral szenvedek.Nem megy a képeltérítése.Az STV9379 meg kapja a + 15v és -15v-ot.Megkapja a fűrészjelet az 1-es és 7-es láb de a kimeneten nincs jel.Kondik ellenállások megnézve jók.Még találtam a VM driver részbe zárlatos tranzisztort.2SA2005 és a 2SC551 végfok pár.És szakadt ellenállásokat 680ohmot plusz 1.8 ohmot.Ez rossz volt ZB panelon és a ZG panelon is.Nem volt valakinek ilyen hibája?Ja igen és 5-ös hibakódot villog ez szerintem a sugáráram korlátozó hibakódja.Az STV9379 IC biztos jó mert működő gépből lett beletéve.
TV Gorenje E9 chassis, RGB letiltva
Sziasztok! Jelenség: Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép. Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak. Tehat képenyo emissziojaval van baj. TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete). Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep. De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!) Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :) Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet.. Esetleg mas ötlet?
GRUNDIG hang kimenet infó kellene
Sziasztok. Tegnap vettem egy Grundig Elegance MF 72 2501/8 TOP televíziót. Szép és jó is, csak annyi gondom van, hogy az enyémen van RCA hang kimenet amit használni szeretnék, de nem tudom milyen hangfalat tehetnék rá. A hátulján 3 euroscart csatlakozó van, nem kettő ahogy a talált kezelési útmutatóban. Tudja valaki honnan szerezhetek pontosabb leírást? Előre is köszönöm Laci.
