Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
Hozzám került a fent emlitett készülék,nem minden funkciója működött,és már nem az első esetem ezekkel, a clarionnak ez egy műhelyfogás,a nagy feltörekvő déliek úgy rakják be hogy kb 2 évet birjon és eltörik,sajnálnak berakni egy motort és három fogaskereket, hát van orvosság a javitására,egy kis forrasztás,nagyobb hajlásszög,és még akár 10 évet is kibir!!!!!
Nemrég cseréltem egy Technics SU-V3-as erősitőt. Teljesen kivégezték. Már megvettem hozzá az alkatrészeket, de egy alkatrésszel nem vagyok tisztában, hogy mi is lenne az. A rajzon úgy jelölik, mint egy dupla diódát, de inkább megkérdezem itt a fórumon, hátha valaki javított már ilyet. Ebből a furcsa diódából több is van benne, a vég részében 4db. A rajz szerint a dióda MA27A2, de nem tudom beazonosítani, milyen dióda lenne.
Kérem ha valaki javított már ilyet, segítsen. Már csak ennyi hibája lenne.
Várom válaszaitokat!
Üdvözlettel: saca200
Lorta (Amfiton klon) órosz erositoben egyik oldalaban kimentek a veg es a meghajto tranzisztorok, kicsereltem oket, de most teljes hangerovel búg, a zene pedig alig fellelheto benne.De ez mindkét oldalon!
Tápja jó: +/-33V. Probara tapelko csere, gretz csere tovabbra is búg. A javitott oldalon minden kiselkót cseréltem.Tranzisztorok nem melegszenek.
A bemeneti koax kabel halojan keresztul kapja a 0-at! (kábelspórolás?), ha ezt kicinezem a vedelem nem kapcsolja relen keresztul a hangszorokat.
Ha csak a koax belsojet cinezem ki akkor is bug.
Ha pincettaval hozzaerek az egyik TO-92-es tranzisztor kolektorahoz, egeszen elhalkul a bugas, de viszont errol a labrol csak 1 db ellenallas megy tovabb, de az ellenallas masik labanal mar nem halkul el a bugas.
Más: Eloerosito potira (tobbfokozatú ellenallaskapcsoló) nem reagal a hangerô, de szerintem ez mar masik problema.
Na akkor most akkor mi baja lehet?
