LUXELL LX-2830
HOUSEHOLD - USER MANUAL
Type: (JPG)
627.7 KB
HOUSEHOLD
Looking for similar luxell manual?
    LUXELL LX-2830 LX2830 LX 2830
Indesit WI-101 mosógép letilt, nem indul
Tisztelt mosógépszakik ! Mivel én a híradásiparban vagyok jártas, a mosógépekhez nincs sok tapasztalatom. A fenti mosógépünk nem akar elindulni, az ajtót nem reteszeli, a vízszelep nem nyílik, motor nem indul. A kefék jók, a processzor-panelen nem látok semmit... Mit mérjek még meg ?
Unical Cone kondenzációs kazán vezérlőpanel hiba Megoldva
Új vagyok az Elektrotanyán, remélem jó helyen teszem fel a kérdésem!
Tegnap este (mikor máskor...) leállt a kazánunk. A szervíz jövő hét kedden tud kijönni...  A vezérlőpaneljének a kijelzője teljesen sötét, így a panel tápjának a hibájára gyanakszom. A gázkészülékekhez nem értek, de velemennyi elektronika javítási tapasztalatom van, ezért bátorkodtam kiszedni a vezérlőpanelt. A ráépített kapcsolóüzemű táp st viper22a IC-vel van megoldva.
Az lenne a kérdésem, hogy valaki javított már ilyet? Van tipikus hibája? Mekkora feszültséget állít elő rajta a tápegység?
Próbaképpen leválasztottam a tápegység bemenetét a 220V-ról, és a kimeneti kondenzátorra rákötöttem 24V-ot. Azért ennyit, mert a panelen talált relék 24V-osak. Készülékbe építve bekapcsoltam, és a panel elindul, csak hibát jelez. A hibakód "bU" ami a készülék doksija szerint "Az elektromos hálózattól függ (a frekvencia és a feszültség a normál tartományon kívül esik)"
Szóval lehet, hogy mégsem 24V kell neki, de feljebb nem merek menni egyéb info nélkül.
A segítséget előre is köszönöm!
(A panel egyszer már kérdés szinten előfordult itt: https://elektrotanya.com/content/hagc22-un01-bertelli-partners-panel-mi-lehet     Kapni is lehet aranyáron persze nem Karácsonykor: https://www.gepeszbolt.hu/panelek/21454-unical-vezerlo-panel-kone-r-28.html )
Orion MG208 Mikrohullámú sütő (grill) hiba.
Sziasztok! Egy barátnőmtől kaptam ezt a készüléket a "tipikus" hibával, miszerint hosszas pihenés után újra használatba vették és egy popcorn kipattogtatása után megadta magát és megállt. Majd újra próbálásánál pörög, forog, morog, világít.. óra megy.. csak épp nem melegít. Elsőre a nagyfeszültségű biztosítékot(5kV/0,8A)néztem meg, és jónak bizonyult. Majd a nagyfesz. kondit. (2100V/1uF) Ellenállásmérővel 20M ohm-os méréshatáron úgy viselkedik mint amikor Elkot mér az ember.. szépen végtelenbe megy. Szerintem ez is jó így. Diódát hirtelen nem tudtam megmérni.. kell hozzá a 9V-os elem, és egy led. Magnetron kivezetései közt 0.09 ohm. Testhez képest kivezetései közt végtelen ellenállás. Elvileg ennek is így kell lennie. Trafó primer oldalt is mértem.. most hirtelen elfelejtettem, de 300 valamennyi ohm.. fűtőtekercs 1,2 ohm. Viszont meg akartam mérni hogy meg van-e a 3V körüli fűtés, de a tekercsen semmi feszültség nincsen.. majd rámértem a primer oldalra, de ott sem mutat semmit. Mi lehet a baj?
Bosch maxx 5 szivattyú csere
Sziasztok! Tárgybéli gépben hogyan tudom kicserélni a szivattyút? A maxx7 robbantott fent van a tanyán, gondolom a maxx 5 is olyan, de nem látom át, hogyan kellene szétszedni a szivattyúhoz.
Köszönöm.
