M KASPRZAKA ZRK POLEN RR3050 LENGYEL KAZETTAS RADIO SCH
Type: (BMP)
994.3 KB
Looking for similar m manual?
    KASPRZAKA ZRK POLEN RR-3050 KAZETTAS RADIO RR3050 LENGYEL RR 3050
Kenwood KRF-V4060D - Bekapcsolás után nem szól a bal oldali front. !!Probléma Megoldva!!
Üdv mindenkinek. Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb. Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva. Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója. Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja? Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak? Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Sony COMPACT DISC RECEIVER HCD-MX500i/MX550i
A STDBY-LED a bekapcsolás kb. 3 mp után kialszik.A STDBY-LED-R bekapcsolás után a 0 V feszültség ugyan annyi idő alatt 3,3 V ra ugrik, akkor a Q623 RT1P441C-TP-1 led drive nem tud működni. Az EVER+3.3V és az EVER 4V mindig mérhető. A készülék szervíz kézikönyve elérhető a Fórum oldalain. I found that VC1 0n IC11 is missing. After checking I found C25(330u 35V) s/c i.e. defect. The problem solved.
SEER Professionál MA-3600 Erősítő javítása
Üdvözlet mindenkinek! Az erősítő két oldala külön -külön kapcsolóüzemű táppal van ellátva.
Az egyik oldal zárlata miatt zárlatos lett a tápegység primer oldalon az IGBT. Sajnos felirat és kapcsolási rajz nélkül nem tudom be azonosítani az alkatrészt. Valamint, a végtranzisztorok előtt levő A1009,és a párja C2333 tranzisztorokat mivel lehetne helyettesíteni, mert nem tudom beszerezni?   Ha valaki már javított esetleg ilyet, kérem segítsen ebben. Köszönöm!
Marantz SR7005 erősitő nem indul, stby LED villog
Hi, erősítőben jártas kollegákat kérdezem elsősorban. Elég bonyolult egy cucc. Bekapcsoláskor kijelző elindul kb 2mp-ig, majd a Standby LED villog és kikapcsol. SM van hozzá, méregetve a HDMI modul gyanus, de beszerezhetetlennek tűnik. DENON is használja ezt a modult. Kimeneteken zárlat nem mérhető. Valaki találkozott már ilyennel? Megköszönök minden építő jellegű hozzászólást. Üdv
