MACKAY MARINE 3020A HF RECEIVER
OTHER - SERVICE MANUAL
5.7 MB
Looking for similar mackay manual?
MACKAY MARINE 3020A HF RECEIVER service manual (1st page)
Preview of MACKAY MARINE 3020A HF RECEIVER [1st page]
MACKAY MARINE 3020A HF RECEIVER service manual (2nd page)
Preview of MACKAY MARINE 3020A HF RECEIVER [2nd page]
    MACKAY MARINE HF RECEIVER 3020A 3020
CASIO CTK-573 megsemmisült alkatrész pótlása (MEGOLDVA)
Üdvözlöm Önöket! Sajnos sikerült a készülékre egy nem megfelelő tápot dugni, emiatt az IC2 jelzésű alkatrész elégett. Ennek az alkatrésznek pótlásához kérném a segítségüket. Hogy mi volt sajnos nem tudom megmondani, mert SM nem áll a rendelkezésemre. Pár dolog biztosan tudható róla: sot-23-5 tok 2-es láb GND 3-4 láb közösítve 5-láb OUT A segítségüket előre is nagyon köszönöm, Imre
Tronic T4X SE akkumulátortöltő - nem bekapcsolható
Sziasztok! A címben jelzett és nagyon kedvelt akkutöltőm meghibásodott. Ezeknek egyik típusbetegségük a nyomógomb hibája, de ennek nem az a baj (sajnos). Tapasztalat, benne lévő biztosító megszakadt (nyilván oka van). Kicserélve újból sikerült megszakadnia, de most már az egyenirányító diódák (4007) közül három is sikeresen elhalálozott - zárlatba került. A tudományom idáig tartott, de akinek lenne kedve és ideje ebben segíteni, hogyan tudnám feltámasztani, nagyon hálás lennék. Feltételezem, hogy a primer körben nem kerek valami, gondolom azt kellene végigvizsgálni. A táp meghajtója egy 3844b jelű SMD IC (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168281/TI/3844B.html) Képek: 01 02 03 04 Tudom nem egyszerű menet, de hátha lenne valakinek kedve és türelme! Minden segítséget köszönök!
INKUBATOR HU 100 folyamatosan fűt, nincs szabályzás
Üdvözlöm a Kollégákat!
Javításra került hozzám a készülék, ami egy keltetőgép, azzal a hibával, hogy teljesen működésképtelen. Mérhető hibát nem találtam benne, ezért kizárásos alapon cseréltem benne az LM 324 IC-t. A helyzet annyit változott, hogy elkezdett fűteni, de nincs szabályzása, folyamatosan fűt, talán meg is sütné a tojásokat. Cserélném benne az NTK-t, de nem tudom milyen értékű, nem látható rajta a jelölés. Mérésre kb 120 kohm, melegítésre kissé csökken az ellenállása. Nem tudom ez az érték megfelelő-e, illetve milyen értékű az eredeti? Ha nem ettől, akkor mitől nem működik a szabályzás?
Ebben kérnék segítséget.
UV cső nem gyújt
Sziasztok! Van nekem 2 db ilyen 9W-os uv csövem. Na ezt beleraktam egy asztali lámpába amiben a fojtótekercs benne van, gyújtó az nincs. Viszont ez a cső meg sem nyekken, előtte is 9W os volt benne, csak nem UV. Ja a csövek 2 kivezetésesek, így elvileg benne van a gyujtó. Akkor viszont mi a bánatért nem működik? Üdv Krisz
