Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
Üdv Tanyalakók!
Érdeklődnék,hogy lítium akkupakk felújításhoz milyen cellát érdemes venni (2 Ah) ? Kinek mi vált be? Rengeteg féle fajta van a piacon,szerintem zöme nem tudja a ráírt kapacitást.
Köszönöm a válaszokat!
Torokj
Szevasztok
Haver vett egy ilyen terménydarálót,és meg akadt a szemem a fel iraton,miért nem szabad ezt leföldelni,mikor vas doboz az egész.
Sziasztok Hozzám került egy ilyen töltő az Aldi gépcsalád akku töltője ami nem tölt ennek a javításához szeretnék segítséget kérni vagy kapcsolási rajzot hátha találkozott már valaki vele a töltő szétszedése után mérésem szerint a tápegységéből kijövő feszültség kevés 15.7 V-ot mértem itt legalább 21V-nak kellene kijönni 5 cella esetén a primer oldalon van egy hat lábú smd ic ebbe jön az optóról is a visszacsatolás meg ez vezérli a fet-et is ami a trafót kapcsolgatja erről az ic-ről nem találtam semmit ha jól olvastam 6885NO felirat van rajta és SOT23-6 tokozású kapcsolási rajz hiányában ennek az ic-nek az adatlapja is sokat segítene ha valaki megtalálja
újj kép az akku panel alja
az ic-én az első sor JMB168 vagy JM8168
második sor talán 1051AL
