Ma szedtem szét és a végfok tranzisztorait átmértem, de mind jó. De tápra kötve halkan szól, hangerőt lejjebb lelehet venni, de nagy hangerőt nem ad ki. Rajzot nem találtam hozzá? Lehet hogy a bemenetnél van gond?
Üdvözlet Mindenkinek!
Egy ismerősöm hozta a fent nevezett készüléket,hogy szeretné beszerelni a Nissan Micrájába. Az autóban jelenleg egy Sony 1 Din méretű cd rádió van,eredetileg Nissan Blaupunkt 1 Din méretű ISO csatlakozós készülék volt. A Clarionhoz megkaptam a csatlakozókat kb. 30 cm vezetékkel. Letöltöttem az SM-jét a tanyáról, asztalon bekötöttem a tápokat / akksi,gyújtás,test/. Bekapcsolva a készüléket a következőt írja ki: Check TH12HW, INVALID EQ. Segítséget szeretnék kérni a bekötéshez, hogy használható legyen. A Micra 2006-os évjáratú 1.2 benzines.
A válaszokat előre is köszönöm mindenkinek:Misi
A címben jelzett autórádió egy munkatársamé. Az elektromos nyűgjeit már megjavítottam. Megpróbáltam a benne levő, logó alapján NSC 93C64 TEM8-at kiolvasni (rotált lábkiosztás, x16-os szervezés, a nyák/kapcsolási rajz szerint is).
A kiolvasó TL866A-s típus, de NM93C64-ként semmilyen infót nem olvas ki. Két típus amivel adat nyerhető ki belőle (persze nem azonos) az NM93CS46 ill. NMC93CS46.
Ha valaki találkozott hasonló problémával, vagy tudja mit rontok el, annak a segítségét megköszönném. Ha tudja valaki, hogy ez a készülék a kódot melyik címen tárolja azt is.
Más PU kódú rádiók esetében találtam leírásokat/videókat a kód pozíciójáról, de ott eleve x8-as szervezésű volt a chip, nem pedig x16-os, mint jelen esetben.
Üdv Mesterek !
Talán nem jó helyre írta, akkor elnézést , módosítom .
PO4858517 , talán ez a típusa.
Rendbe raktam, de a képen látható fogaskerék , a lemez ki-be adását végzi.
Foghiányba szenved.
Esélytelennek vélem a beszerzését.
Itt a tanyán valaki említette , hogy gyárt fogaskereket.
Vagy 3D nyomtatóval rendelkezik valaki ?
Méretet és fogszámot később.
Tisztelettel: Öreg Tom
Üdv ! Egyenlőre megoldódott a probléma. Találtam egy CD mechanikába hasonlót.
Igaz vékonyabb a nagy fogaskerék és a távtartót is keresni kellett , működik.
Köszönöm a segítséget. Öreg Tom
