Tekercselés (álló és forgórész csere) után derült ki, hogy a vésőgép fordulatszám szabályzója zárlatos, állandó maximális fordulaton pörög a gép.
Lehetséges, hogy csak a triak lett drót benne, csak full be van öntve kemény masszába az elektronika. Mivel-hogyan lehet ezt kibontani? Esetleg tudja valaki milyen típusú triak van benne ha megpróbálnám kicserélni.
köszi
Sziasztok! Javításra hoztak MAKITA BL1840 akkut, amit ráraktak egy MAKITA DHR241 zárlatos fúrógépre. Ettől az akku letiltott, nem gondolták, hogy a fúrógép hibás, ezért ráraktak még két akkut is, ezekben is lekapcsolt a védelem. Az akkukat nem lehet tölteni sem, mert hibásnak jelzi a töltő. Mit lehet csinálni a letiltott akkukkal? Maga az akkumulátor nem romlott el, csak az elektronika nem adja át a tápfeszültséget. Valaki ismeri a javítási módot?
sziasztok: a képen látható flex kapcsoló mechanikája nagyon nehezen működik.(vagy nem is kapcsol)
Kérdésem, a kiszedéshez/ tisztításhoz az állórészt is ki kell szedni?
A tológomb kipattintható?
A kapcsoló maga korrekten kapcsol
Az lenne a kérdésem hogy a Makita fúrógépek miért nem indulnak el más típusú aksiról ?
Sok helyen használnak olyan 18V-os aksikat amiben más típusú 5S BMS van ez csatlakoztatható a Makita gépekhez de ezzel nem indulnak el a led bekapcsoláskor világít rajta a feszültség megvan 18V
Ezek az aksik olcsóbban beszerezhetők lehet bennük cserélni a cellákat nagyobb kapacitásúra is
Gyanítom hogy a gépnél a kisebbik csatlakozó az aksi hő érzékelője és innen várna vissza valamilyen feszültséget amit a másik típusú aksitól nem kap meg
https://www.aliexpress.com/item/1005008906004689.html?spm=a2g0o.productlist.main.6.58d8hDPmhDPmSF&algo_pvid=25edab83-72e7-4164-8d26-d46c6f3d24d2&algo_exp_id=25edab83-72e7-4164-8d26-d46c6f3d24d2-5&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21USD%212.60%211.35%21%21%2118.59%219.67%21%40211b80c217500658363233255e96b7%2112000047144781477%21sea%21HU%21118578598%21X&curPageLogUid=4bj3xDIxoaE8&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
