MAKITA 6410-TE
TOOL - SERVICE MANUAL
52.0 KB
TOOL
Looking for similar makita manual?
MAKITA 6410-TE service manual (1st page)
Preview of MAKITA 6410-TE [1st page]
MAKITA 6410-TE service manual (2nd page)
Preview of MAKITA 6410-TE [2nd page]
    MAKITA 6410TE 6410 TE 6410-TE
Relevant TOOL forum topics:
Makita DC18RA Töltőben, ellenállás elégett
Üdvözlet! Segítséget kérek, elégett az R91 ellenállás a töltőben,nincs rajzom,így nem tudom az értékét.
MAKITA akku hibatörlése
Sziasztok! Javításra hoztak  MAKITA BL1840 akkut, amit ráraktak egy MAKITA DHR241 zárlatos fúrógépre. Ettől az akku letiltott, nem gondolták, hogy a fúrógép hibás, ezért ráraktak még két akkut is, ezekben is lekapcsolt a védelem. Az akkukat nem lehet tölteni sem, mert hibásnak jelzi a töltő. Mit lehet csinálni a letiltott akkukkal? Maga az akkumulátor nem romlott el, csak az elektronika nem adja át a tápfeszültséget. Valaki ismeri a javítási módot?
Makita DC18RA töltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel. A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás. Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije. A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit.. Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond. viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett... Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat. Köszönöm!
Makita DC18SD szerszámgép-akkutöltő alkatrészek beazonosítása
Sziasztok! D8 és Q3 típusaira lennék kíváncsi. A rajz keresését feltettem a wanted-be. Előre is köszönöm. Horváth József Mivel szépen viselkedtél, (rajz keresése a helyén), segítek. Legközelebb, azért te linkeld be a szükséges képeket!
