BL1840B akku töltöttség jelző ledek 2-2 felváltva villognak, ami akku hibát jelez. Szétszedtem és megmértem egyenként az akkukat, mind egyforma feszültségűek. Valószínűleg lejárt az "ideje". Lehet vele kezdeni valamit, resetelhető vagy kuka?
Köszi.
Makita DC18RA töltőm nem szereti a hideget, némi pici füsttel jelezte, meg pár zárlatos és szakadt alkatrésszel.
A töltő úgy épül fel, hogy van egy üzemi, meg egy készenléti tápja. A uC csak igény esetén indítja a nagy tápot. A készenléti tápban lett tömeges elhalálozás.
Sajnos valami FET-es önrezgő borzalom a készenlétije.
A trafót hajtó 2SK3113 zárlatos lett. Ennek az oka vélhetően a sec. oldali egyenirányító dióda zárlata (D23) aminek semmi felirata nincs. De ide bele tudok játszani valamit..
Ami a fő gond, hogy a primer oldalon a D14-es üveg dióda drót, ami lehet, hogy zener. De kellemetlenebb, hogy egy SMD ellenállás füstbe ment (felirat nincs) Ez R91 névre hallgat. Sajnos nem azonos a mellette levő 3 ellenállással, mert ez valami előtét lehet.. Lehet, pár Ohm, és bizti szerepet tölt be, akkor nincs gond.
viszont a Q4-es SMD tranzisztor nagyobb bibi, mert semmi felirat nincs rajta.. :( Illetve az R29 is szakadt lett...
Rajzról nem álmodom, de talán van valakinek működő ilyen töltő kéznél, és tud mondani okosat.
Üdvözlet!
Segítséget kérek, elégett az R91 ellenállás a töltőben,nincs rajzom,így nem tudom az értékét.
Tekercselés (álló és forgórész csere) után derült ki, hogy a vésőgép fordulatszám szabályzója zárlatos, állandó maximális fordulaton pörög a gép.
Lehetséges, hogy csak a triak lett drót benne, csak full be van öntve kemény masszába az elektronika. Mivel-hogyan lehet ezt kibontani? Esetleg tudja valaki milyen típusú triak van benne ha megpróbálnám kicserélni.
köszi
