MARANTZ DV-7600 TRAINING
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
Type: (PPT)
8.7 MB
    MARANTZ DV-7600 DV7600 DV 7600
NEC DS8000U getting an error trying to upload to ElektroTanya
I have an owner's manual for a NEC DS8000U VCR which I bought simply to get the model number of the remote control.  I was hoping to upload scans of it to help others as it does not seem to be available for download anywhere.  However I cannot upload to ET, when I do so I get the error message
Upload Failed!
This filename already exists.
If you want to upload anyway try to rename the file and upload again.
File was named "NEC DS8000U Owners Manual.pdf"
What am I doing wrong here?  I've tried renaming the file as well, and searching ET for "DS8000U" doesn't give any results.
PHILIPS VR 231/59 videómagnó turbo drive nem megy - MEGOLDVA
Kedves Kollégák ! A készülék tehát: PHILIPS VR 231/59 videómagnó Jó 22 éve vettem újként, és használom, eddig csak a tápot kellett átkondiznom. (Vannak más gondok is, pl. feszültségmentesítésre elfelejti a pontos időt, illetve egyéb szeszélyek. De alapvetően jól működik, a tuner megjegyzi a csatornákat stb.) A turbo drive, azaz a FW és RW speed azonban egyre problémásabb lett az utóbbi években, sokszor nem vette föl a fordulatszámot, erőlködött, a logika ezért inkább leállít, és ki is dobja a kazettát. A play (reverse, fast, scan) még működik, bár élénk forgó- és kelepelőzajokkal. De a Previous és Next módok ugyanúgy beragadnak, mint a Fw és Rewind. Soha nem nyúltam bele ilyenféle mechanikába, eléggé ijedten nézem a "minden-mindennel összefügg" elemeket. Az is a bajom, hogy a betett kazetta eltakarja amit látni kellene, másképen meg nehéz mozgásra bírni, a zajokat, hibákat lokalizálni. Az volna a kérésem, hogy akinek van jártassága ebben a típusban, adjon tanácsot, hogyan érdemes hozzányúlni. Mert a hiba ha megvan, valószínűleg elhárítható, szabályos alkatrészcsere vagy más ügyeskedés folytán, ahhoz már van némi affinitásom, ha tudom, mit kell csinálni. A hivatalos szervizkönyv egyébként megvan (a HORNOS KFT-től rendeltem anno). A robbantott ábrák, alkatrész- és pozíciójelölésekre való hivatkozásokat tehát tudnám használni. Köszönöm a figyelmet, és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !
Grundig GV vhs magnóba keresek NICAM panelt
Üdv mindenkinek, a kérdés adott. Nem a felhasználói élmény javítása végett keresem, hanem csak szeretném, ha a készülékben ez is benne lenne.
A nálunk kapható készülékek szerintem csak az A2 dekóderrel kerültek forgalomba VPT utótaggal, de hátha van valakinél egy roncs amiben ez a nyák benne van, a remény hal meg utoljára. A GV440, 450, 460, 464, illetve a 470 NIC-es készülékben fordultak elő.
A panel száma: 27507-017.01
Philips VR- 550 video
üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik. Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol. Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik. Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba) A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával. Memória, vagy reset hiba lehet? Bálint
