Szervusztok !!!
Keresek olyan kollégát, aki segítene egy Standard C-890 vhf rádió eredetire való visszaalakításában, esetleg javított vagy szervizelt ilyen készüléket, esetleg tudja a kvarcok értékét amivel újra amatőr frekvenciára lehetne hangolni.
A készülék taxis rádió volt. Benne van még a kódadó is.
Bármilyen segítség hasznos lehet !!!
Köszönöm.
Ismeri e valaki a képeken látható motort? 100V-os csak nem tudom AC DC? Kefés jó állapotu.
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy Elex String sinthesizer K4-es csoda. Kisebb googlizás után kiderült, hogy ezt gyártották a címben jelzett néven is, így talán jobban ismeri valaki.
Látszanak benne javítás nyomai, egy jó pár elkó kicserélve magyar MM-esre. A tápegység szemmel láthatóan "gányolt", és nem vagyok benne biztos, hogy nincs összekeverve a huzalozás. Nagyjából rendbeszedtem a tápot, mert először egész elképesztő feszültségeket adott le. 16 V-os szűrőkondi 20 V körül kapott. :( Szerintem + - 15V, és +12 V-os lehet. A +,és - tápok közös pontjai viszont külön vannak, különálló a két szekunder tekercs is.
Sajnos a neten nem találok hozzá semmi doksit. Annyit megtudtam még, hogy valamikor a '70-es évek második felében gyártották.
Esetleg valaki ismeri ezeket?
A vezéroszcillátora MK50240N oktáv oszcillátor, Az osztók SAA1005P típusúak, van még benne TCA350Y analóg jelkésleltető, valamint LM1458-as műveleti erősítő.
Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
