A fennt említett videómagnó F06 hibakóddal leáll. Most már odáig jutottam, hogy nem írja ki a hibakódot, viszont a szalagbefűzés után egy pár másodperc után kiadja a kazettát. Vajon mi lehet a gond?
Üdv. Zsolt
A fenti videó az LP-t szépen felveszi, le is adja, de SP-ben tracking jellegű hibát produkál. Saját és más felvétellel is. Samuknál szokott ilyen lenni, amikor elmegy az opciója. Ami zavar, hogy SP-ben rossz, LP-ben nem. Használta az ügyfél rendesen. Kopott, vagy opcióhibás ez is? Ha valakinek van ötlete, kérem, ossza meg velem!
Szép napot!
Laci
Keresem a fenti VCR rajzát. Szétesett a fejtrafó, ki voltak száradva a tápelkók. Javítás után minden működik, csak a szalagvégeket nem érzékeli. Az IR LED világít és diódamérővel az IR vevők jónak tűnnek. Ha letakarom lezárnak, ha belevilágít az adó LED, akkor kinyitnak (kb. 700mV). Bekötve viszont állandóan 0V mérhető rajta. Próbáltam végigkövetni a vezetékeket, de nem értem, mert egy-egy 33kOHM-on a syscon prociba mennek. Mitől lesz ott értelmes feszültség? Lehet, hogy belül a proci huzná fel tápra? De mind a két bemenet egyformán rossz lenne? Szóval jól jönne egy rajz erről a részről.
Edmundson
Hali mindenkinek! Pár napja hozták javításra ezt a 32"-os 16/9-edes szörnyet, hogy beindul majd pislog a led.Jó, bekapcs, 12-es hiba.Hmm ezt nem értem.MSP nem válaszol megfelelően, ilyen hibám sem volt még..gondoltam.Előszor is a Nagyáramú panelt néztem át,10,3nF lába persze szarráégve, minden nagyobb kondi lába kh.Csere, átforraszt bekapcs.Ledöbbenés. 12-es hiba marad.Végső ekeseredettségemben MSP csere.Bekapcs, 12-es hiba marad.(már nem voltam meglepődve)Visszatértem a nagyáramú panelra,mivel csakis ott voltak a probémák,gondoltam.És valóban, a TL100(cinemaFET IRF630) volt a bűnös. Tanulság ICC20-nál: ha az MSP nem válaszol, akkor a képszélesítő fet a rossz.
