Sevasztok
lenne egy kérdésem egy ilyen,szerintem kinai szeméttel kapcsolatban, ez egy PIONEER nevezetü valami SD illetve USB bemenetről játszik le zenét,JD325 van ráirva és több semmi,fel robbant egy kondi benne meg egy tranyó lett vezetős kicseréltem de semmi hang,esetleg rajzal kapcsolatba tudnátok e segiteni ,valami olcsó bóvli lehet ez, deha még életett lehet bele lehelni egy misét még megér.
A fenti erősítő kapcsolási rajzára lenne szükségem. Kérem, ha valakinek megvan, küldje el! Vagy ha tudja valaki, hogy hol található, írja meg, mert nekem eddig nem sikerült találnom.
Előre is köszönöm!
Imre
A képen látható Honda fejegység bekötésében szeretnék segítséget kérni. Az oldalára ez van írva BB717PO. Több infóm nincs róla. A piros nyíllal jelölt csatlakozólábakra adtam tápot, és a házra földet, de ez még kevés a bekapcsoláshoz.
A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
