Because I did not found it and I was forced to buy, you get it for free!
https://mega.nz/#!RlpCxCRQ!zhVCwJnC3dDiYlJSmDqRMOVeLzL7soairMfFxsup61A
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
Mi a véleményetek eme erölködőről???
Érdemes nekifognom?
3 éve áll itt ez is :S
Halvány fogalmam nincs egyenlőre mivan vele, ha aztmondjátok gagyi akkor hagyom a fenébe.
Pityesz
Kaptam egy ilyen rádiót javításra. A végfokot ki is cseréltem benne. Viszont nem tudják a kódját. Tudna nekem valaki ebben segíteni?
Ezek vannak ráírva: typ: BE7955
SER NO: 65003244
EC: 101
Vonalkód: 7955FM065003244
Köszönöm a segítséget.
Gábor
