Tengermélykék tiszteletem a kollega uraknak!
POLAROID, POLAVIEV 211C típusú LCD kivetítő a csatolmányban látható képet produkálja. A vízszintes vonalak tökéletesek, viszont a függőlegesekből
jóval több van a kelleténél.
Keresek hozzá szervízmanuált, és ötleteket.
Segítségeteket előre is köszönöm:
exGelkás
Hozzáértők válaszát várnám, a hiba lehetséges okát illetőleg.
Prestigio LCD monitor 17" képe egy részen zöld függőleges csíkok,"sáv"- jelentek meg.
Ez egy kamerarendszer része, jelenleg, saját holmi.
Minden előzmény nélkül, először újraindítás után visszaállt a rendes kép,aztán néhány alkalom után már nem.
A monitor a hibás, le lett próbálva egy másikkal.
Szóval a kérdésem, esetleg forrasztási, kontakthiba, vagy más jellegű?
Nem vagyok ezekben jártas nem szoktam bele "kontárkodni"
de mivel lehet a javítás többe lenne ,mint amiért beszereztem,vagy másik beszerezhető,belenéznék.
Merre induljak, vagy ez valami esetleg típushiba, stb.
A kép nem éles,mert messziről készült részlete,a pontos típusszámot meg még nem néztem,de talán nem is érdekes.
T. Kollégák!
Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Elbandi.
Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
