MASCO MAP-18 SCH
6.3 MB
Looking for similar masco manual?
MASCO MAP-18 SCH service manual (1st page)
Preview of MASCO MAP-18 SCH [1st page]
MASCO MAP-18 SCH service manual (2nd page)
Preview of MASCO MAP-18 SCH [2nd page]
    MASCO MAP-18 MAP18 MAP 18
Pioneer XR-A4900 lézeroptika hiba.
Szép napot mindenkinek!
Címben említett hifiben egy KSS-213CP fej lakik.Nem látja a lemezeket.Sajnos ezt a típust nem találom,de a 213C-t nyomja a net mindenhol. Kinézetre azonos,de én bizonytalan vagyok. Valami ötlet,aki összefutott esetleg ezzel a típussal,vagy valami táblázat,ahol mutat helyettesítő típust jó lenne.  Köszönöm előre is! Ha kép kell a fejről,megoldható.
Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítő nem indul
Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul! Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének. Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby . Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is ! Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
Dynacord pca2250 erősitő instabilan működik
Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
Akai cau7180 nem kapcsol be
Sziasztok! Akai CAU 7180 MP3 autós lejátszó nem kapcsol be.Táp csatlakoztatáskor egy pillanatra felvillan a kijelző de bekapcsolni nem lehet.Rajzot nem találtam a tanyán így a segítségeteket kérem.Hátha valaki már javított hasonlót. Előre is köszönöm. Tisztelettel:Geri100
